Discos Duros
Puedo formatear ssd m.2 intel 540 series de 120 gb
Onairam ramirez
Hola buenas tardes recientemente tube problemas en mi optiplex 7040 con la ssd m.2 540 series de 120 gb con tecnologia intel rapid, la pregunta es si hay manera de formatearla y si si cual es la forma y o el procedimiento ya que al querer hacerlo  no me deja, ni abrir los archivos que tiene, se traba mi computadora y asi se queda, la otra pregunta es que si al formatearla servira igual o hay que hacerle algo adicional para que funcione correctamente. gracias espero y me puedan ayudar
jochu73
jochu73
31.275
Si ahi tienes el sistema operativo debes formatearla con un medio de instalacion (DVD o pendrive instalador de Windows) Al formatearla perderas la informacion que contiene ahora.
Onairam ramirez
Hola jochu73 gracias por tu respuesta y no, no esta ahi el sistema opeeativo de hecho funcionaba p.ara algo de cache, con la tecnoloogia intel rapid, y el disco :
jochu73
jochu73
31.275
Pues el problema puede ser que se esta usando y por eso no te deja formatear.
Fijate de desmontarlo primero y formatearlo despues (desmontar no significa quitarlo)
Tal vez la opcion este en el soft de Intel. Nunca me toco un caso asi.
