Discos Duros
TratÉ usar un disco duro interno como externo
Tania Godinez
espero que alguien pueda ayudarme, tengo una computadora con un disco duro WD SCORPIO BLUE SATA DE 640 GB, algo viejo pero quiero darle uso, me compre una CARCASA 2.5 para poder usar ese disco duro como externo en otra pc. la situacion aqui es que primero era formato NTFS por que tenia windows, despues instale linux y se paso a ext4, y estuve cambiando asi un rato, ahora tenia ext4 y lo pase a NTSF para usarlo externo y no lo agarra mi pc como una usb cualquiera, la situacion es que formatee una vez mas y ahora es RAW, no me interesa rescatar nada, solo quiero saber si alguien puede ayudarme para FORMATEARLO COMPLETAMENTE A ALGUN FORMATO QUE PUEDA USARLO COMO DISCO DURO EXTERNO EN WINDOWS. Gracias por leerme
blob
jochu73
jochu73
31.275
Yo uso MiniTool Partition Wizard. Si no te resulta pasale Hard Disk Low Level Format Tool. Te lo deja sin formato ni particiones como cuando se compra nuevo.
roiapy
roiapy
1.617
Pasale a tu disco lo que menciona mas arriba el amigo <jochu73> el Hard Disk Low Level Format Tool, recuerda que despues de este formateo, tendras que crear de nuevo las particiones y luego formatear cada particion en NTFS que es el utilizado por Windows. De tener problemas de cluster y sectores tu disco, en ultima puedes usar el HDD Regenerator, buena herramienta para reparar sectores dañados. Prueba y comenta...saludos!
Ennio Montenegro.
Puedes ingresar a símbolo de sistema y ejecutar "diskpart". Éste si que permite borrar todas las particiones. Debes tener presente cuál disco seleccionas para borrar las particiones.
