Discos Duros
Recomendación cambio disco duro
mg_alie
Hola! Necesito cambiar el disco duro de mi pc pero no tengo ni idea de cual comprar. Mi idea es sustituirlo por un SSD de 250gb o de 500gb. Me podríais aconsejar cual comprar. Necesito uno que sea lo mas economico posible pero que no me de problemas en el futuro. Y ya de paso, si quisiera cambiar la ram que me recomendáis? He visto x amazon un modulo igual que el que tengo por 20€, nose si será una buena opción. Muchas gracias! Aquí Dejo la info de mi PC: Disco Duro actual: ST750LM022 HN-M750MBB CPU:Intel(R) Core(TM) i7-3517U CPU @ 1.90GHz Memory:4096 MB DDR3 SDRAM 1596 Disk:750 GB + 24 GB SDD Display adapter:Intel(R) HD Graphics 4000 Motherboard:ASUSTEK COMPUTER INC. K56CM(Intel Ivy Bridge) Monitor:15.4 inch, 1366 x 768
blob blob
aleferrari.uy
Te doy punto por la info completa que brindaste, lo mereces. ¿Piensas conservar el disco duro actual? ¿En el mismo equipo?
Ángel Morales
SSD No hay más. Ese equipo lo merece.
victor amnema
Depende para lo que lo quieras. SI es para labores de ofimática y darle un uso normal a tu pc, con un disco ssd de la marca Adata, Sandisk o Kingstom te iría bien. Si quieres el pc más para jugar puedes mirar los samsung. También puedes echar un vistazo a estas reviews que no están nada mal: https://tecnoreviews.online/ssd/ Espero haberte ayudado, saludos!
mg_alie
Le quiero dar un uso normal, sin más. Ofimática, ver videos, etc. Respecto a tus recomendaciones, es que veo muchas opciones. Sata I, II o III. Luego hay más parámetros que no entiendo como 3gb, 6gb, etc. O MLC, SLC,TLC. Por eso pido consejo, porqué no tengo entiendo muy bien de este tema.
Salvador perez maximo
https://hardzone.es/2018/07/07/cambiar-disco-duro-ordenador-ssd/
jochu73
jochu73
31.275
Aqui los SSD mas economicos son Kingston y Sand Disk, despues estan Western Digital y Crucial. Yo compre un Kingston y anda bien.
aleferrari.uy
Hola Respecto a la RAM, es buena opción. Tu equipo, trae 4GB de origen. Tu versión original de BIOS soporta hasta 8GB. Ten presente, que se recomienda (no es obligación) actualizar el BIOS antes de ampliar la memoria. Respecto a SSD: - SATA I, II, III - Son retrocompatibles, es decir, si inviertes en SATA III, te servira, y funcionará muy bien (tu placa tiene SATA III) Si compras algo anterior, funcionará igual, pero mas lento. - MLC, SLC,TLC - Es el esquema que utiliza el SSD para almacenar la info. Más ecónomico por GB, los TLC, pero claro, se sacrifica rendimiento, durabilidad, capacidad de almacenamiento. Lo ideal, que haría yo, compraría un SATA III, TLC, 250GB o más, y compraría un adaptador para retirar el DVDRW, y colocar allí mi actual disco mecanico dedicandolo a almacenamiento y software secundario. Iniciaría el equipo y software principal desde el SSD. Info completa acá: https://hardzone.es/2018/03/25/memorias-nand-ssd-diferencias/ Saludos desde Uruguay
mundopes
Lo mejor es entrar a una pagina especializada donde tienes comparacion de varios modelos. Hay muchos modelos buenos todo depende de tu presupuesto.
