Discos Duros
Mi laptop le quite el disco duro y no volvió a encender.!!!!
luis3107
Hola amigos, hoy vengo a presentarles un problema que tengo con mi laptop. desde hace un tiempo (6 meses aproximado) se le daño el disco duro a mi laptop y decido sacárselo, luego de dicho proceso (solo extraje el disco y ya.) le di encender a la laptop de nuevo para entrar a la BIOS. pero, Sorpresa! no encendía, las cosas que hace exactamente es...   -a presionar el botón power, enciende el led de power y de encendido de la pc. -el led de la pila se mantiene encendido, lo que me indica que la tarjeta madre tiene corriente y no hay problema. -Luego de presionar el botón power, duran 2 segundos encendidos y luego se apagan los 3 leds (power,Encendido,Batería) y luego enciende de nuevo el de la batería. aclaro que tengo experiencia en arreglo de pc ya que es mi hobby por así decirlo. cuando vi este problema quite la tapa que trae por de bajo la laptop, le di encender y no, no encendía ni el fan cooler ni la unidad de disco si a caso, Recuerdo que antes en lo que encendía la pc contaba 1 segundo y sonaba la unidad de Disco DVD. pero ya ni eso hace, solo con el Quitar el disco duro? PDT: cuando le doy encender a la pc y dura 2 segundos los leds, en ese momento a punto de apagarse los leds, el fan cooler se mueve solo un poco para comenzar a funcionar, pero Se apaga todo, Ayúdenme raza, no se que hacer... es mi única pc y la necesito urgente. mi pc en una Vit M2400 (una pc del gobierno, vivo en Venezuela y por eso mismo trato de encenderla ya que todo esta incomparable). marca de la placa madre: pegatron.
luis3107
hay algo que quiero que sepan cuando Revise y desarme completamente mi laptop...
en el procesador ya no había manto térmico, y en el chip de vídeo si.
e indagado con otros amigos que le Realizamos el Servicio técnico a otras computadoras y estamos concordando entre todos, que posiblemente sea el procesador que se haya quemado por dicho motivo que probamos Todo
USB,LEDS,BATERIA AC/DC, y todo pasa corriente, solo que cuando va a "Acender completamente" se apaga, y como ya dije, sobre el fan cooler. El unico que controla dicho proceso es el procesador...
Nose que me dicen ustedes..
aleferrari.uy
Hola Yo, probaría el encendido habiendo retirado la batería del equipo. Veo venir por allí el tema inicialmente.La encendería solo con adaptador AC/DC (batería) Algo mas a verificar, CMOS BATT, en placa base, ver si tiene sus 3V o esta baja (pero esto, luego de la prueba que te cité arriba). Saludos desde Uruguay
luis3107
Hola!
ya he echo dicho proceso en los 2 casos.
al quitar la batería y dejar solo el adaptador de corriente ocurre lo mismo.
desarme la laptop completamente y me fui directamente a la batería de 3v para reiniciar BIOS( la deje 10m Fuera) luego la coloque y al conectar el cargador me encendían los 2 leds de encendido y solo encendían intermitente.
luego de indagar un rato con este problema "nuevo" Saque todo. Deje la placa base sin nada, y conecte el adaptador y...
pasaba lo mismo, luego iba probando poco a poco conectando uno por uno: Procesador-ram-pila y nada...
luis3107
luego de seguir indagando Desconecte todo nuevamente y solo saque la BaTT de 3v y la volví a colocar sola...
conecte el adaptador de corriente y nada aun... conecte el procesador ya habiendo colocar la batt 3v y conecte el adaptador de corriente y encendieron los 2 led de encendido solo una vez y luego no encendieron mas...
y Sorpresa ya no tenia leds intermitentes. Conecte todo nuevamente teniendo una esperanza de que iva a encender mi laptop y, al conectar todo seguia con el mismo problema principal...
solo encendia 2 leds de power y se apaga luego de 2 segundos.
aleferrari.uy
Cuando quitaste el disco duro,... previo retiraste cargador y batería?
jochu73
jochu73
31.275
Quita la pila y prueba. Si no pasa nada desarmala y busca un corto con el tester.
luis3107
Hola!
ya he echo dicho proceso en los 2 casos. al quitar la batería y dejar solo el adaptador de corriente ocurre lo mismo.
jochu73
jochu73
31.275
Pues busca un corto.
luis3107
e buscado Todo lo posible y aun sigo sin encontrar nada solo que...
luis3107
luis3107
luis3107
Maximiliano Diaz
probaste la ram en otro slot de ranura ami me paso en una que se jodio el slot 2 y prendia y se apagaba asta que probe solo el slot 2 y daba el fallo y el slot 1 andaba bien se habia jodido el slot 2 fijate en tu caso de probar el slot 1 y 2 por separado
