Discos Duros
Mi pc en bipolar
Joan Dos Santos
Buenas, yo recientemente compre una pc, que vino con 4 de ram y yo le quise aumentar a 16 con 1 ram de 8 y otra de 4, la pc tiene 4 stocks de rams, el problema es que cuando coloco las otras dos rams que quiero no da video y al rato el ventilador la pc comienza a sonar duro, lo que tengo que hacer para que la pc lea las rams es prender la pc con los 4 de rams y apagarla y colocar las otras rams para que funcione con 16, alguna veces  agarra y otras veces no, la pc es i5 2400, dr3 igual que todas las rams, tengo que reiniciar y sacar y meter las rams varias veces para que la pc funcione, quisiera saber porque pasa esto y si pudiera solucionarlo porque es muy fastidioso que cada vez que prende la pc tenga que hacer todo ese procedimiento de sacar y meter las rams
Juan Elmer Quispe Yura
4x4 16 ... 4 slot y cada una soporta 4 gb de memoria RAM X CADA SLOT(pruebala mejor de esta manera), hay que asegurar que todos sean de la misma frecuencia y el ddr3 tbm todo igual mano. despues de esto ver si la pc esta bien por el intento fallido descrito anteriormente.
aleferrari.uy
Hola Lo ideal siempre es ir por dimms iguales en todo aspecto, marca, modelo,... Cuando no se puede, descartando sean iguales en "tipo" (sino no los puedes conectar), necesitas verficiar igualdad de frecuencia de operación. Algo mas a verificar, contando con modelo de placa base, es en su documentación, ver los "esquemas" o "arreglos" de RAM que soporta. A veces, según el modelo, el orden a seguir esta predeterminado y se debe respetar Una premisa, siempre coloca en slot 1, el dimm de mas capacidad, y continúa así en descendente. De esa forma te aseguras en el mayor de los casos, se reconozca la totalidad de la capacidad del arreglo de dimms. Saludos desde Uruguay
jochu73
jochu73
31.275
Prueba las memorias de a una, tal vez una de ellas es incompatible.
