Discos Duros
Disco Duro Secundario no inicia por si solo
IronP
IronP
3
Buen dia. Intento comentar el problema brevemente pero con suficientes detalles. El disco principal, unico para ese momento, empezo a presentar fallas y mensajes de alerta, asi que adquiri otro y simplemente lo conecte y funcionó. En este disco secundario creé 2 particiones e instale 2 versiones de windows en cada una de ellas para probar cual me gustaba mas.  Hasta ese punto pude instalar windows en el disco duro nuevo, y al iniciar se me preguntaba con que windows queria acceder,  funcionaban ambos discos duros bien, es decir, aun tenia acceso a la información de disco duro viejo. Como aun necesitaba la informacion del disco duro viejo deje ambos conectados por un tiempo, por lo que me seguía apareciendo un mensaje de error, solo que esta vez aparecía al estar usando windows en el disco duro nuevo, dicho mensaje indicaba un problema con la unidad correspondiente al disco duro viejo ( aun conectado). Como ya no requeria la info del disco viejo decidi simplemente desconectarlo, pero al hacerlo la computadora no inicio windows, arranca la bios pero luego se queda una pantalla negra con una barrita parpadeante, no me pregunta con que windows deseo arrancar. La bios detecta el disco duro y esta dentro de la lista de Boost, pero no inicia el windows. Tambien intenté conectar el disco nuevo en el puerto donde estaba el viejo pero no funcionó. Alguna sugerencia? Mis disculpas por haberme extendido tanto, espero atento a sus comentarios y gracias de antemano a todos los que puedan ayudar.
Edgardo Di Massimo
Hola, al hacer la instalación en el disco nuevo, con el disco viejo conectado, seguramente el boot manager quedo alojado en el disco viejo, por eso no se inicia solo con el disco nuevo. Arranca nuevamente del instalador y trata de reparar o sino reinstalar el windows. Suerte.
IronP
IronP
3
Gracias, pero la idea es no tener que arrancar el disco nuevo desde cero. Hay forma de pasar el boot manager al disco nuevo aparte de reparar el windows?
Edgardo Di Massimo
Desconecta el disco viejo y seguí este instructivo. Con que realices una de estas opciones, debería quedar solucionado. Suerte
https://www.solvetic.com/tutoriales/article/3087-como-reparar-master-boot-record-en-windows-10/
jochu73
jochu73
31.275
Debe haber una tecla que al encender la computadora te de el Boot Menu, en mi caso es F11. Presiona esa tecla antes de la carga de Windows y selecciona el disco con el que quieres arrancar.
IronP
IronP
3
Esto lo hago con ambos discos conectados o solamente con el disco nuevo?
jochu73
jochu73
31.275
como quieras.
