Discos Duros
Problema con Disco Rígito de 1TB
Kreihen
Hola buenas a todos. Hoy me compré un disco rígido, Western Digital Blue de 1TB, mi PC es una Gygabite con DDR3 2GB de Ram. La cosa es que en la BIOS Si reconoce el disco, todo bien me salen los 1000mb que posee y eso. Pero cuando entro al escritorio y voy a ver "Este equipo" se me desaparecen los demas discos que tenia ahi (visiblemente) eso sucede desde que conecto el disco nuevo. Y no se que tengo que configurar para poder ver el nuevo mas los otros que ya los veia siempre pero al conectar este, se desaparecen ... No entiendo mucho de esto. Tambien me fijé en "Admistrador de discos" y solo aparece el que tiene el windows, yo tenia 2 mas andando pero bueno, a todos los reconoce la BIOS, solo es ese el problema. Alguien me daria una mano con esto? de que debo hacer. Estaria muy agradecido.
blob blob blob blob blob blob blob blob blob
aleferrari.uy
Sugiero, para "aclarar", incluyas fotografía de BIOS, captura de "sin disco", y captura de "con disco". Te animas?
aleferrari.uy
Todos los discos son SATA? Los moves de conector al agregar el nuevo?
Kreihen
Si amigo ahora lo hago, gracias. Ya mismo la mando a la captura de la BIOS
aleferrari.uy
Qué modelo es tu placa base?
Kreihen
El disco que tiene el windows es IDE, de los viejitos. y los otros 2 son SATA, mas el nuevo. En la BIOS los reconoce todos, pero como digo, estaba funcionando bien todo antes de conectar el disco nuevo, ahora no me aparecen las demas unidades. Mira ahora edito el post con imagenes nuevas
Kreihen
Que pasa si pongo el windows en el nuevo? va a reconocer todo? o va a seguir sin aparecerme los demas discos.
aleferrari.uy
Por lo que veo en las imágenes. Ahí hay un solo disco. Con dos unidades lógicas, C: y D:. Ninguna refleja a tu disco de 1TB. Ni a ún tercer disco que ahora me nombras.
aleferrari.uy
Un disco de 160MB.
Kreihen
Por eso digo, desde que conecte el disco nuevo desaparecen los demas. solo queda el del windows visible, y si desconecto el nuevo van a volver a aparecer. Por eso digo, no se que hacer para que me aparezcan todos mas el nuevo
aleferrari.uy
*GB
aleferrari.uy
Falta la imagen del BIOS. Y la imagen sin los discos desaparecidos.
Kreihen
Si desconecto el nuevo va a volver todo a la normalidad, yo solo quiero saber porque sucede eso. Porque desaparecen si conecto uno nuevo y no aparecen todos visibles.
Kreihen
OK ya pongo esas imagenes que faltan reiniciare la pc
aleferrari.uy
Sin toda la info posible, se dificulta más. Veremos de intentar aportar igual. Si se me ocurre algo comento.
Kreihen
Listo, ya estan todas las capturas.
aleferrari.uy
Puedes agregar captura de Administrador de Discos (cuando no esta el de 1TB)?
aleferrari.uy
Verificaste la posibilidad de un conflicto Master/Slave (mal definidos los discos mediante jumper) Saludos desde Uruguay
Kreihen
eso la verdad no lo se aleferrari, no poseo ningun jumper para colocarles tampoco uwu
aleferrari.uy
Agregué imágenes de parte trasera de disco donde va jumper, y cable necesario.
Kreihen
Ya estan las imágenes nuevas del disco y el cable
aleferrari.uy
En la foto esta configurado como esclavo. Se ha de corresponder con dicha posición en el cable IDE
aleferrari.uy
En captura de la BIOS se ve disco de 1TB conectado en Canal IDE 1 como Master. Tiene mal el jumper. Debes conseguir uno y configurarlo como master, o puedes conectarlo como esclavo en otro de los canales IDE.
