Discos Duros
Daño por agua HDD Toshiba L200 500 Gb
noni852
Buenas! Tengo un disco duro Toshiba L200 de 500 Gb, que estaba dentro de un notebook Sony VAIO, que sufrió daños por agua. El disco duro no enciende, y no puedo acceder a su información. Lo llevé a un servicio técnico, donde"se le realizo un cambio de placa pero cracketeaba, luego se le realizaron 2 cambios de cabezales sin éxito a la hora de la extracción de los datos.Dentro de la cámara se puede apreciar un daño irreparable en los platos del dispositivo." Alguien ha pasado por esta situación, o cuenta con algun dato que pueda usar? Necesito extraer los datos del disco con urgencia; el precio no es problema. Gracias de antemano!
Max5300
Max5300
307
Hola yo trabajo en esto y repare muchas veces discos dañado por golpes sobre tensión conectores defectuosos etc. Pero el daño que produce el agua es en la placa lógica si ya la cambiaron y además reemplazaron cabezales de lectura ( para mí innecesariamente) ya en estas alturas el daño debe ser muy grande en placa, motor, cabezal y disco. Creería que es imposible sacar datos de él. En las películas se ve como acceden a discos quemados retorcidos hechos un bollo pero en realidad no es así. Saludos
panchobonzo
panchobonzo
3.857
Hola Noni. Concuerdo con la opinión de Novamax5. Tu Dices que tienes un Daño "Irreparable en los Platos", pero en los platos es donde se Guarda la Información!. Entonces, Como esperas Recuperar tus Datos??, Si tu Mismo eres consiente del daño IRREPARABLE en los Platos??.
Tu mismo Respondiste tu propia Pregunta, sin Darte Cuenta!.
Si los platos están Dañados!, entonces es casi Imposible recuperar datos.
aleferrari.uy
Concuerdo plenamente. Es más, no se hasta donde eran necesarias algunas de las acciones efectuadas (cabezales). No veo oportunidad para ese disco duro. Saludos desde Uruguay
jochu73
jochu73
31.275
300 Data Recovery se especializa en situaciones como esa. Cobran 300 dolares hasta discos de 2 teras mas el disco de reemplazo. https://www.300dollardatarecovery.com/
