Discos Duros
cambiar disco duro
suso29
suso29
2
hace 14 años
hace 14 años
tengo el ordenador con 2 discos duros y el secundario(que no tiene el so)esta lleno y lo que queria saber es si puedo cambiar ese disco por otro y dejar esos datos(los del que estaba primero) almacenados ahi y cuando quiera ,volver a cambiarlos otra vez sin perder la informacion ni tener que formatear, o cuando lo vuelva a conectar de nuevo no lo reconocera y habra que formatearlo(el que estaba puesto originalmente quiero decir)
dani789
dani789
620
hace 14 años
hace 14 años
Si tienes el hirens boot puedes hacer tres opciones: desconectar el que tienes como master, conectar otro disco duro de mayor capacidad y clonar el disco esclavo al master usando el ghost. Conecta el disco duro nuevo como esclavo en la faja de datos de la lectora, y como con el anterior opcion con el ghost clonarlo de esclavo de ide1 a esclavo de ide2. El disco duro nuevo ponerlo en una carcasa para disco duro externo y conectarlo por puerto USB y primero prepararlo desde el administrador de discos; eliminando particion, crearla de nuevo, marcar partición como activa. Hecho esto mover del disco duro que tienes lleno a el disco vacio, lo sacas de la carcasa y lo instalas como secundario. Otra opción más es desconectar una de las lectora alimentación y datos y en su lugar conectar el disco duro que está vacio (solo mientras mueves los datos del que tienes lleno) y conectar el vacio teniendo en cuenta como está jampeado. Después la lectora la vuelves a conectar, retiras el disco duro del que as transladados los datos y conectas el nuevo.
