Discos Duros
Ruido raro en disco duro samsung
walomar
walomar
81
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos,mi disco duro a empezado a emitir unos ruidos raros (como un clak, clak) cada vez que hago clik en algun icono del escritorio, le pasé el scandisk y no encuentra ni un problema, luego pase el desfragmentador y dejó de sonar un poco, lo que si observe al hacer la desfragmentacion fue que quedaba una parte en blanco, osea no lo desfragmenta al 100%, no se si exista algn software para poder reparlo o es que ya está muriendo, si alguien me pudiera ayudar, les agradecería mucho. el disco duro es de 40Gb marca samsung modelo SP0411N. Gracias
enginer1
enginer1
135
hace 19 años
hace 19 años
se puede deber a fallos inherentes por el uso del disco duro....aunque puedes intentar un formato a bajo nivel..........pasate por la pagina del fabricante. http://www.samsung.com/support/productsupport/download/index.aspx Computer-hdd y eliges el modelo de tu disco
ignaciotex
hace 19 años
hace 19 años
Para mi esto puede ser debido a que uno de los cabezales esta trancado o pegado al disco. Me extraña que si es asi todavia te funcione. Respalda todos tus datos y reclama con la garantia. Los samsung tienen 3 años de garantia. A mi me paso eso con uno y me lo cambiaro.
millennium
hace 19 años
hace 19 años
bueno no te queda mas que decirle adios a tu disco, ahora lo que puedes hacer es pasar toda tu informacion a otro disco ya que pronto dejara de ser detectado por el setup, cuando un disco duro empieza a zonar es que los platos estan chocando lago que no debia pasar. no compres discos duros sansung son de mala calidad si los tocas veras que se calientan mucho, y eso que son de 40 gb, acomparacion de los seagates que no se recalientan y eso que son de 80 gb.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
[quote="millennium"]bueno no te queda mas que decirle adios a tu disco, ahora lo que puedes hacer es pasar toda tu informacion a otro disco ya que pronto dejara de ser detectado por el setup, cuando un disco duro empieza a zonar es que los platos estan chocando lago que no debia pasar. no compres discos duros sansung son de mala calidad si los tocas veras que se calientan mucho, y eso que son de 40 gb, acomparacion de los seagates que no se recalientan y eso que son de 80 gb.[/quote] Tas seguro que los Seagate no calientan?? Yo tengo uno de 80 y calientan por eso lo digo. Por otro lado coincido en que el rígido puede estar llegando a su fin. Igual bajate la utilidad para tu rígido y realizá un escaneo del mismo para ver como se encuentra.
sibermc
hace 19 años
hace 19 años
hdd dañado respalda y cambia disco loguicoo ahora ademas de el uso tambien puede ser producto de una mala informacion de energia que entrega la fuente de power y que siendo constante puede ocacionarte esa como otra clase de fallas.
walomar
walomar
81
hace 19 años
hace 19 años
Gracias amigos por sus respuestas, esta dicho, mi disco duro ya fué, estoy sacando toda mi informacion en otra maquina, pero lo voy a seguir usando, porque aparte del ruido, la maquina funciona OK, vamos a ver cunto más dura, ahora si que marca de disco duro me recomiendan?, que sea silincioso, que no caliente mucho y que sea bueno.
enginer1
enginer1
135
hace 19 años
hace 19 años
Compra un seagate barracuda, si es SATA mucho mejor...(tambien checate que tengan buffer de 8MB o mas)... suerte
Rene Ruano Lima
hace 19 años
hace 19 años
cambiate el Jumper al hard drive de M a S y dejalo como esclavi y comprate un disco duro no importa si es de poco espacio ya que el anterior te seguira sirviendo comol unos 2 años mas. atte. Lima
ignaciotex
hace 19 años
hace 19 años
Seria bueno abrir diferentes encuentas para que se opine, sobre marcas de disco duro, mothers etc. Que les parece??
walomar
walomar
81
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos, les cuento que formatie el disco duro, empezé a instalar programas hasta llenarle la mitad de la particion (5Gb de 10Gb en C:) lo estuve trabajando toda la tarde hasta la noche y ningun ruido, la PC trabajaba de maravillas, entonces pensé que mi disco se habia compuesto y entonces instale el ares y cuando empezé a agregarle la biblioteca (archivos) que son + ó - 4Gb empezó nuevamente el ruido molestoso, ya se imaginan la cara de rabia que puse :x , y lo volví a formatear, esta vez no he agragado archivos al ares ya tengo más de 6 horas la PC trabajando y ningún ruido, bueno voy a seguir así hasta que muera. Por deduccion, el problema está en algún sector del disco duro (platos), me han comentado que el "hdd regenerator" arregla esos sectores malos pero en la web solo encontrado versiones de prueba y para repararlo se necesita una version full, si alguien tuviera la version full, por favor enviármela a mi correo: wabasa@gmail.com , les agradeso a todos por haberme ayudado y también a esta magnifica página. saludos desde Perú. Gracias.
ignaciotex
hace 19 años
hace 19 años
Por que no probas bajarlo con el ares??
walomar
walomar
81
hace 19 años
hace 19 años
lo he bajado con el ares solo hay 3 y no funcionan sus key ( password )
walomar
walomar
81
hace 17 años
hace 17 años
Hoy el disco duro murió 10 - 12 - 2007
ignaciotex
hace 17 años
hace 17 años
Buen diagnostico del que dijo que duraria 2 años
