Discos Duros
Bios detecta disco duro pero en windows no los muetra
hectorgold
Hol a todos, eh estado leyendo varios post acerca de este problema, pero tods son diferentes,por eso decido postear mi gregunta. Tengo 3 discos duros de 2 teras y uno de 3 teras, seagete y westerdigital. en estos discos duro tengo mucha informacion entre peiculas series y fotos y video personales. Anteriormente yo podia conectar los discos duros y podia acceder a la informacion, movia y gardaba cosas en ellos, despues de un tiempo no los use mas, ahora intento acceder a esa informacion y no me aparece en windows ninguno. Ya desconecte todo lo que estaba en la pc dejando solo el disco de inicio (el que tiene el SO(windows 10), y sigue sin aparecer, bios me detecta los 3 discos duros (pongo uno a la vez)pero al entrar a windows no los muestra ya cambie los cables sata y los cambie de puertos y tampoco... Antes si podia acceder a la info pero ahora no...espero me puedan ayudar ya que es mucha info que tengo en estos discos duros.
Salvador perez maximo
https://forospyware.com/t/bios-reconoce-disco-duro-pero-windows-no/6192
hectorgold
Gracias pero no veo la solucion , a esta persona se le arreglo solo ajajaa, como sea seguire en espera de algun dato mas concreto a solucionar esto, Comentario, quiero hacer lo posible de que windows me los detecte, ya que o tengo manera de respaldar los atos en otro disco.
Ángel Morales
Hola. Necesitas ingresar a Panel de control > Herramientas Administrativas > Administración de equipo. Si los ves en la sección que dice Administración de discos entonces significa que son accesibles pero Windows no les tiene asignada una ID o letra de acceso de unidad. No modifiques nada, esto es solo para comprobar que están funcionando bien del todo. Se corre el riesgo de que si modificas las letras de unidad o el acceso a los discos haya unidades que ya tengan con anterioridad asginadas letras y particiones que son ya activas. Lo mejor que puedes hacer es intentar acceder a ellos con mucha precaución sin modificar nada, o en su caso, lo menos posible.
hectorgold
Ya hice eso y no los detecta...ninguno.en la lista de dispositivos solo me muestra el disco duro principla(del SO).
Ángel Morales
De acuerdo. Con mucha probabilidad, los discos estaban montados con la opción en el BIOS configurado con AHCI o bien en modo Legacy. Siendo así, te queda el recurso de montar un SO en disco nuevo, primero con una de las dos variables y probando si los discos responden a este hecho. No veo ninguna otra posible solución. Si dices que los ves desde el BIOS entonces hay que cambiar el modo de arranque del SO. Tal vez esto resuelva el asunto.
Ángel Morales
Ahora bien por lo que mencionas, no aparecerán nunca en Sistema > Administrador de dispositivos. Aclaro.
Ángel Morales
También los puedes montar en un CASE y usarlo como discos externos. Esa es otra probabilidad.
hectorgold
Gracias por tus respuestas.
ya los puse en case para conectarlos como externos por medio de usb, pero tsampoco me los detecta.
Buscare otro disco y le instalarae el SO nuevo para ver si me los reconoce.
Ángel Morales
Es lo mejor que puedes hacer. Comprobar las tabals de particiones puede salir mal. Pueden ser MBR (Modo Legacy) o GPT (Modo AHCI). Esa es la duda y en la mayoría de los casos la gente prefiere formatear de nuevo a MBR para no tener problemas con el acceso a discos desde cualquier PC.
Jonathan Ledezma
EQUIPO(CLICK DERECHO) / ADMINISTRAR / ADMINISTRACION DE DISCO ALLI TE DIRA EXACTAMENTE LO QUE PASA CON EL DISCO , SI LO LEE EN FORMATO RAW , MALOS , SI APARECEN EN NEGRO , PARTICIONES INACTIVAS O SIN RUTA DE ACCESO Y ASI
hectorgold
Arriba puse que no se detecta ningun disco en esa seccion de windows.
Solo el disco Principal donde esta instalado windows 10.
Saludos.
Jonathan Ledezma
cmd / diskpart / list disk?
jochu73
jochu73
31.275
Compra una caja para convertir a disco externo USB y prueba. Cuesta unos 10 dolares.
hectorgold
Hola a todos, El dia de ayer intente acceder a mis datos nuevamente y pues accede a los dos discos. No hice nada como los haia dejado encendi la maquina y ya los detecto. Una disculpa si esto causo perdida de tiempo pero ni yo se que paso. Las computadoras y sus secretos. Garcias a todos los que me ayudaron y dieron sus consejos.
Ángel Morales
Afortunadamente no los tocaste con ningún método. Es lo mejor que se puede hacer, tratar de accederlos sin modificar nada. Te sirve a futuro saberlo.
