Hola acabo de comprar un disco duro 2.5 pulgadas de 500gb, este vino con una cubierta tipo papel plateado de un solo lado, el problema que vi que el disco calienta bastante haciendo un test de superficie, este papel tipo laminado plateado deberia sacarlo o se deja tal como esta..?
Hola gracias por responder, no se ve la página que haces referencia, la cara del disco que esta el papel plateado es la parte contraria a la etiqueta del disco
Hola si, esa parte esta igual a mi disco, es del otro lado que tiene una lamina tipo plateada, del material de las bolsas antiestaticas es, pero me pregunto si esto hara que el disco caliente mas de lo normal...???
