Discos Duros
MI PC LE CUESTA DAR VÍDEO TENGO QUE REINICIARLA VARIAS VECES
Rafa Perez Romero Perdomo
Saludos a la comunidad de YoREPARO. Espero me puedan ayudar con este problema. Para empezar quisiera dejar claro que soy técnico en computación desde hace ya mas de 15 años por lo tanto las cosas básicas ya las se, este problema nunca se me había presentado antes, tengo ya mas de 15 días probando de todo y nada, este es mi ultimo intento para descartar que sea algún componente electrónico de la motherboard. Bien, el problema es el siguiente: cuando intento prender la pc cuesta para que de vídeo, cuando logro que de vídeo intento entrar en el setup y pasado algunos segundos se pone blanca, o aveces azul o aveces negra, también aveces la dejo que inicie normalmente sin intentar entrar en el setup en este caso aveces carga el windows y al pasar unos minutos se queda colgada, o se pone negra, y aveces no carga el windows si no que se queda colgada en el logo del windows... Ya descarte las memorias, descarte el procesador, descarte el disco duro, descarte la tarjeta de vídeo y el vídeo integrado. la verdad no se que hacer, no se si sera la Bios o sera algún componente electrónico que ya esta dañado. También descarte que fuese un problema de alta temperatura o refrigeración. he probado con 2 fuentes de poder distintas y me sigue dando el mismo problema, cambie el Case para descartar que fuese un corto, ya que eso me ha pasado alguna vez con algunos cases, pero nada, sigue dando el mismo problema. Agradezco de antemano la ayuda de la comunidad, por favor ayudaaaaaaaa!!!  MODELO DE LA MOTHERBOARD: ASROCK Wolfdale1333-d667
jochu73
jochu73
31.275
Prueba reprogramando la BIOS.
como?, ya baje la bios actualizada de la pagina oficial de asrock, pase los archivos a un pendrive el cual formatee antes de copiar los archivos, lo conecto a la pc y presiono f2 al prenderla pero no hace nada.
jochu73
jochu73
31.275
¿No tienes un programador USB para las BIOS?
no hermano, ahorita no. =(
jochu73
jochu73
31.275
¿De donde eres?
Venezuela.
jochu73
jochu73
31.275
Mmm. no conozco.
