No podras sacar los datos de ese disco si es que el disco presenta fallas en la estructura de archivos, primero tienes que corregirlos, no se si te refieres a un disco de notebook o PC de escritorio. Como sea, lo sacaste entonces llevalo a otra PC con su propio sistema operativo, si el disco es SATA conectalo como cualquier disco, solamente que debes prestar atencion en la bios setup de tu PC, debe estar configurado para que inicie primero el disco anfitrion de la PC donde vas a probar tu disco. Primero descarga el Crystal Disk Info y pasale a tu disco para ver su condicion (Bueno_azul, Riesgo_amarillo, Malo_rojo). Luego descarga el HDDRegenerator y pasale al disco huesped, no te preocupes no se borrarà nada, elige la opcion "scan y repair", puede tardar mucho tiempo este proceso, de encontrarse algun daño. Prueba y comenta....suerte!! PD: si puedes trata de evitar el uso de case o carcasa o adaptador, ya que estos presentan a veces fallas, no son confiables, es mejor que conectes el disco huesped directamente a la motherboard de la PC anfitrion.
