faltan datos o no esta clara la pregunta, que significa que no volvió a prender? no hay video? no prenden ningún fan? no carga el sistema?
Lo q ocurre es que cuando coloco ese disco el pc no arranca, no da imagen, simplemente no prende, pero si le coloco otro disco, de otro pc de los mismos el enciende normal, pero el disco formateado no lo hace arrancar, pero ese disco si arranca en otro pc de diferente marca.
No entiendo q es lo q puede pasar
Tengo dos computadores de los mismos, uno funciona muy bien y el otro que fue el q se formateo simplemente no enciende, no da imagen, nada.
1. Pero al colocar el disco duro del q funciona el pc enciende normal.
2. El disco que no hace arrancar ninguno de los pc, funciona en otra marca de computador normal.
Q podria ser?
