Discos Duros
ssd KINGSTON SA400S37240G va lento
casiopea7
hola e comprando este ssd  que segun el fabricante la velocidad de escritura y lectura seria 500mb alguien me puede ayudar ? mi placa base si acepta sata 3
Ángel Morales
Hola. Verifica en el BIOS la congifuración IDE, AHCI, corrobora en cual opción está funcionando el HD, PERO NO LA CAMBIES. Los SSD deben instalarse con la opción AHCI para mejorar el acceso de lectura-escritura. Aca una explicación. https://www.vichaunter.org/tecnologia/que-es-ahci-y-para-que-sirve Saludos.
casiopea7
eso es lo primero que hice esta en ahci
Ángel Morales
¿Si puedes dar más datos de tu PC?
casiopea7
INTEL CORE I5 3470
PLACA BASE ASUS H61M-C
RAM DDR3 8GB
Ángel Morales
Es buen sistema. Si hiciste una instalación limpia no debería tener problema. Si tienes aplicaciones en segundo plano hay que determinar cuales tareas están activas y de ser posible desactivarlas para hacer un benchmark sin estas. Baja una aplicación del sitio oficial KINGSTON SSD MANAGER y establece la "salud" de tu SSD, aunque siendo nuevo no creo que haya nada malo en él.
Ángel Morales
Procura no bajar esas aplicaciones "patito" solo aplicaciones de sitios seguros, puede contener RANSOM y entonces si tendrías un problema grande.
Ángel Morales
El Benchmark de un sitio indica que es muy inconsistente.
https://ssd.userbenchmark.com/Kingston-A400-240GB/Rating/3953
casiopea7
RAM SAMSUMG DDR3 1600GHZ 2X4GB DUAL CHANEL
