Discos Duros
Disco rigido no formatea ni eliminaparticion.
Luis Alberto Infante
Que tal gente, tengo un disco rígido Samsung de 250gb el cual se niega a ser formateado, no me da mensajes de error, ya probé con varias utilidades como partition master easeus y paragon y me realiza todo el poseso bien, reinicia el sistema e incluso da un mensaje de operación exitosa pero cuando la pc enciende el hd está intacto sin modificación, no borra, no elimina partición ni formatea. está es la primera vez que mele pasa y ya agote mis recursos, desde ya mil gracias!
TECSERVICE
has probado con diskpart colocando el SSD como esclavo en otra PC?
jasoft63
jasoft63
577
Utiliza HDD Low Level Format Tool y despues pasale HDD Regenerator  con el primero vas a borrar todo lo que existe si o si. y con el segundo podras mirar el proceso paso a paso si tiene algun problema. Cualquier cosa comenta. Debes tener paciencia porque demoran mucho. Saludos
Ok muchas gracias, me faltó probar el hhd regenerator, está noche lo pruebo
jochu73
jochu73
31.275
Hola, una vez me paso, en ese momento meti un CD de Windows 98 y use el Fdisk. Primero deberias probar el estado del disco con CrystalDiskInfo y tambien puedes probar a formatear con Hard Disk Low Level Format Tool.
Muchas gracias, ya probé esos pasos y sigue sin solución
