Discos Duros
Problema en disco duro Western Digital Blue 500 GB (WD5000AAKX)
jesus Rafael
Hola muy buenas comunidad de yo reparo... Hace poco me regalaron un disco duro para pc de escritorio marca western digital pero en la etiqueta del disco dice que es 500gb... Pero, en la parte inferior de su etiqueta tiene otra pequeña etiqueta con el siguiente mensaje: This drive has Belén formatted to 80gb...Por otro lado, lo trate de formatear por Windows, también a través del símbolo de sistema, lo revise por el administrador de discos del sistema y todo lo que he hecho y el disco me va a salir reflejado que sólo tiene 80gb, en vez de tener los 500gb...Mi pregunta es:¿¿¿Hay alguna forma de liberar la capacidad total de este disco a sus 500gb???
Salvador perez maximo
hola muy buenas tardes por lo que veo debe darle clic con el derecho del raton y probar a inicializar disco debe que no esta particionado creo llo saludos
jesus Rafael
Claro... no esta particionado... yo le borre las particiones,,, y alli en la imagen se ve que la capacidad total del disco esta en base a 80gb y no ha 500gb como dice su etiqueta..
le quite las particiones solo para que vieran hasta donde llega la capacidad total del disco...
http://www.configurarequipos.com/foro-ayuda/2765777/8/0/como-cambiar-un-disco-duro-de-80gb-por-uno-de-500gb.html
jochu73
jochu73
31.275
Pasale el Hard Disk Low Level Format Tool.
jesus Rafael
gracias por su comentario... pero se lo pase... y me lo sigue detectado como si fuera un disco de 80gb cuando es de 500gb...
estos son los detalles de descripción del disco que me arrojo el programa allí pueden ver el modelo que si coincide con ser el disco de 500 pero en la capacidad llega hasta a uno de 80
Current date and time: 28/10/2019 3:24:08 p.m.
HDD Low Level Format Tool 4.40; http://hddguru.com
Device details for [1] WDC WD5000AAKX-60U6AA0 18.01H18 [80,03 GB] (156312488 512-byte sectors)
Model: WDC WD5000AAKX-60U6AA0
Firmware Revision: 18.01H18
Serial Number: WD-WCC2EAE
jesus Rafael
lo que quiero en si sacarle el bloqueo que tiene el disco... por que esta bloqueado para usar solo 80gb de 500gb el cual es le disco.
jochu73
jochu73
31.275
Supongo que han cambiado alguna configuracion desde esos 8 pines que se ven en la ultima foto.
Ahi se puede conectar un programador y cambiar parametros.
Por eso la etiqueta dice que lo formatearon a 80Gb, tal vez el resto del disco esta defectuoso.
Compra uno nuevo y listo, no son caros.
acmeac320
acmeac320
1.505
Hola sera que lo an sacado de algun aparato como un dvr o decodificador?
