Discos Duros
Sigo usando el disco?
Natanael Nuñez
hace 6 años
hace 6 años
Buenas mi disco presento sectores dañados(solo 6 sectores) en algunos programas pero los programas dicen que lo siga usando sin problema. Le hice un Lowvel y me dice que tengo un bloque de datos en rojo. ¿Que tan recomendable es usar este disco? no le voy a poner sistema operativo solo para almacenar datos importantes.
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
hace 6 años
El amigo andaba histerico haciendo un monton de preguntas sobre el mismo tema y ahora se quedo dormido parece pues no ha vuelto ni a dar razon de su problema, o las gracias al menos si fue que soluciono con alguno de los consejos que se le dieron
Natanael Nuñez
hace 3 años
que paso?
Luis Gonzalez Ramirez
hace 6 años
hace 6 años
Lo puedes seguir utilizando, solo indica al programa que utilizas para revisión que aísle la parte dañada, así quedarán fuera del uso y te indicara un tamaño menor de disco equivalente a la parte dañada, pero evitarás problema con tu información.
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
hace 6 años
hace 6 años
Estimado no pierda tiempo usando programas raros, Pasale HDD Regenerator en modo Scan and Repair, eso te detectara y arreglara los sectores fallados, luego de eso le pasas HDD Low Level Format y listo ya lo podrás usar sin problemas con sistema
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Prueba con HDD Regenerator.
Virghilio López
hace 6 años
hace 6 años
Todas las anteriores soluciones son recomendables y lo puedes seguir utilizando...
