Discos Duros
Disco WD desconocido sin inicializar y no detecta disco en la bios Opc
leomudra
hace 6 años
hace 6 años
Hola que tal paso a comentar, tengo disco WD 500gb que como dice el titulo aparece como desconocido sin inicializar y no detecta disco en la bios, tengo info que quiero recupera pero no se si sera posible, agradecería la ayuda por si alguno tuvo algún problema parecido. Gracias
Diogenes el inComputado
hace 6 años
Probaste conectandolo en distintos puertos SATA?
Noel Ramirez
hace 6 años
Clic derecho sobre el nombre del disco 2 y dar clic en Inicializar ¿No hace nada?, despues de eso ya puedes asignar una letra....
hace 6 años
hace 6 años
Practicamente en tu caso puede haber dos o tres fallos posibles. El cable SATA, la fuente de poder que por alguna razon no puede alimentar los 12v del HDD, una BIOS minimamente corrupta o desconfigurada (poco probable), o que el disco este directamente muerto. No asumamos lo peor y comprobemos si puede funcionar. Lo que podrias hacer es conectar el disco duro en otra computadora con otro cable SATA. Y fijarte si funciona ahi. Tambien podrias checkear la info SMART de los HDD con un software como CrystalDiskInfo que te dice muy claramente si el disco esta bien, dañado, o directamente inusable. Contanos como te fue.
