Discos Duros
Disco Barracuda de 2TB dañando sin solución???
Elvis Manuel Izquierdo Ro
hace 6 años
hace 6 años
Hola mi disco es de 2TB y solo me asigna 3GB para formatearlo. El disco está casi lleno de información que no quisiera perder. ¿Pudiera ayudarme a salvar toda esa información y el espacio real del disco? En caso que no se pueda recuperar la información salvar el espacio sería lo ideal. Gracias
José Maria Gende
hace 6 años
hace 6 años
prueba hdd regenerator
José Maria Gende
hace 6 años
repara sectores defectuosos y no pierdes informacion
José Maria Gende
hace 6 años
1 Arrancamos Hdd Regenerator
2 Seleccionamos el disco del cual queramos reparar el daño
3 Elegimos la opción 2 “Normal Scan (Whith/ Whitout Repair) “
4 Ahora ingresamos a la opción 1 “Scan and Repair“
5 Por ultimo a la opción 1 “Start a Sector 0“
Fonso del Corral
hace 6 años
hace 6 años
Intenta acceder al disco problema desde un live cd de Linux. Si es legible y hay acceso al mismo, intenta volcar la información a otro soporte. Si logras salvaguardar la información deberás intentar borrar toda la información para poder recuperar todo el espacio del disco antes de dar formato.
Diogenes el inComputado
hace 6 años
hace 6 años
Coincido con pepe cantaleja, antes de que uses el HDD Regenerator, que puede salvarte pero al estar tan lleno puede provocar problemas tambien al intentar relocalizar sectores. Usa un Linux Live en un pendrive y fijate si podes acceder a la informacion del disco duro. Si esto no funciona luego puedes usar herramientas como HDD Regenerator
