Discos Duros
Aprovechar Hardware M810D para NAS
4pr3nd1z
hace 6 años
hace 6 años
Consulta colegas, estoy por cambiar un pequeño webserver (tras 10 años de función ininterrumpida) por otro más actualizado; para dejarlo de almacén de datos (NAS). Actualmente tiene un HDD de 160 Gb con sus respectivas particiones y SO "Debian" sin entorno gráfico. Estuve buscando info sobre la cantidad máxima de GIGAS que puede soportar la motherboard, y por ahí leí que la especificación ATA se actualizo y deberáa reconocer todos los GIGAS que le pueda caber segun HDD les inserte.  ref.: https://www.forosdeelectronica.com/threads/cuantos-gb-de-disco-duro-soporta-la-placa-pcchips-m825-v7-2a.29111/post-235636 el BUS que tiene es IDE y según el manual de la motherboard Ultra DMA 33/66/100/133, como estoy queriendo dejarlo para almacén de datos / NAS y por aquí leí que podría actualizar el BIOS en caso de que no reconozca, pero buscando una pagina de donde descargar la actualización todavia no encontre algo confiable, a pesar de que no quiero actualizar ya que no tuve problemas con la placa, pero en el caso hipotético. mis dudas son: - el motherboard tiene impreso el modelo M810D V7.5 C Pero ejecutando el comando linux "dmidecode" obtengo que es un M810DLU versión 1.0 ¿a cuál hacerle caso? - hacer uso de los 2xPCI que tiene la placa para poder instalar al menos 1 o 2 discos SATA de mayor capacidad >500Gb ref.: https://www.google.com/search?q=adaptador+pci+para+conectar+discos+sata - o en todo caso usar este otro adaptador??? ref.: http://www.pcdoxx.cl/catalog/cofre-adaptador-hdd-adaptador-interno-ide-sata-bidireccional-para-lector-cd-y-disco-duro-ide-o-sata-conversor-agotado-p-478.html ¿que ventajas y desventajas le encuentran? la idea es aprovechar dicho hardware, ya que al día de hoy no tuve problemas alguno con el mismo, a pesar del siguiente post  https://tecnovortex.com/los-peores-motherboards-de-la-historia/ Creo que este modelo de motherboard fueron uno de los buenos de la marca PCCHIPS consulto, ya que no quiero terminar adquiriendo un HDD de 1 TB y que solo reconozca 100 GB, o en el peor de los caso que no reconozca el HDD ¿sugerencias? guauuu lo que uno encuentra en estos días: luego de 10 AÑOS - https://www.yoreparo.com/es/computadoras/preguntas/333140/manual-de-placa-pcchips-m810d-v7-5c - https://www.yoreparo.com/computadoras/preguntas/382017/problema-con-pcchips-810l-v7-1 - https://www.yoreparo.com/es/computadoras/windows/preguntas/134311/pcchips-m810lr-hasta-cuantos-gigas-soporta-en-hd - https://www.hispasonic.com/foros/cuando-disco-duro-soporta-mi-placa-base/303221 Desde ya, muchas gracias por su tiempo
Diogenes el inComputado
hace 6 años
hace 6 años
Yo me fiaria mas del modelo impreso en la placa madre que el del que te arroje cualquier software, incluyendo el cmd dmidecode. Acerca de los puertos PCI o el otro adaptador: NO tengo experiencia con el otro tipo de adaptador asi que toma mi opinion con pinzas. Para mi el adaptador por PCI tiene mayor bandwith que un adaptador directo a motherboard y por ende mayor capacidad para detectar todo el almacenamiento. Pero de nuevo reitero que esto es una opinion basada en una hipotesis educada, pero NO en conocimiento directo y concreto sobre las diferencias tecnicas entre los dos adaptadores.
4pr3nd1z
hace 6 años
gracias! @Diogenes el inComputado
retomo el tema luego de un viaje, desde mi poca experiencia, creo mejor el PCI
esta semana estaré realizando las modificaciones, luego comento que tal me fue.
