Discos Duros
Recuperar información de disco duro externo
jmsm89
jmsm89
63
hace 6 años
hace 6 años
Buenas, Tengo varios discos duros externos estropeados. Lo típico, no se si por sacarlo mal o por que pero ya no lo lee. Tengo un adaptador con el que suelo conectar discos duros externos a mi PC, pero claro, este adaptador funciona con SATA y los HDD externos traen otras entradas. Uno trae el conector USB 2.0 Mini B y el otro USB 3.0 Micro B.  Por lo tanto, no puedo usar mi adaptador. ¿Hay alguna manera de sacar la información?  El tema es que cuando conecto a mi PC por USB, ni siquiera lo reconoce. Un saludo!
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 6 años
Hola, amigo sigue este link y sigue instruciones. Suerte
https://bit.ly/30UGyZi
jmsm89
jmsm89
63
hace 6 años
El problema es que no me lee el disco cuando lo conecto por el cable, y x lo tanto, no puedo usar el Recuva, ya q al utilizarlo, no detecta ningún disco.
Gracias!
Laio
Laio
296
hace 6 años
hace 6 años
desarma el disco externo, quitar el disco de su interior y conectalo directamente al pc por medio del puerto sata. comenta si lo reconoce la pc. Espero resuelvas tu problema, saludos
jmsm89
jmsm89
63
hace 6 años
He desarmado la "carcasa" exterior, pero el disco no trae la conexión sata. Un disco trae el USB 2.0 Mini B y el otro USB 3.0 Micro B.
Laio
Laio
296
hace 6 años
Tiene conectado un adaptador, removelo. y vas a ver las conexiones sata.
https://www.youtube.com/watch?v=hkRZudqbils
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Desarmalos, por dentro son discos SATA comunes.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 6 años
hace 6 años
Amigo me imagino que en tu PC trabajas Con Windows, si es así sigue estos pasos, entra en panel de control, sistema, administrador de dispositivos cuando estas en administrador de dispositivos, pincha en, Controladores de Bus serie universal y con botón derecho de ratón Deshabilita todas las líneas que tengas y después reinicias el ordenador y el “vigilante” de dispositivos “despierta” he reinstala los controladores (importante con el disco externo conectado)Prueba lo mismo anterior y reinicia con el disco externo.  consejo intenta instalar el recuva con el disco externo conectado este programa y otros al ser instalados hacen un escaneo por todos los puertos en busca de dispositivos conectados. Sigue este link de aquí abajo. https://discodurobarato.com/pc-no-reconoce-disco-duro-externo/
