Discos Duros
DISCO SSD KINGSTON NO GUARDA MODIFICACIONES NI AL FORMATEAR
Dex
Dex
Dex
285
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes a todos los colaboradores. En esta ocasion acudo a ustedes, por que ya van varios casos similares con discos de estado solido, especificamente me ha sucedido con los SSD Kingston A400 de 240gb (se que han habido mas casos con otros modelos). La cuestion es la siguiente: Un dia me llama un cliente para decirme que su equipo de PC  trabaja bien, pero que al reiniciar no guarda los cambios que ha realizado. Si los guarda, pero en cuanto la reinicia, desaparecen. Al revisar me percato que efectivamente no guarda los cambios; puedo instalar un programa, trabajar en el, guardar datos y los hace, pero al reiniciar ya no estan, como si estuviera freezeada en un punto que no pasa. Ahora bien, intento formatear el disco duro, de hecho lo formatea, pero al activarse el disco duro nuevamente me aparece todo que tenia; sistema, programas, informacion, todo. Hice un preview del estado fisico del disco con el HDD Sentinel y me mostro que en performance esta a un 80% bien, y eh health 70% por lo que es obvio que tiene cierto daño, aun asi deberia dejar trabajar. Finalmente trato de instalar el sistema operativo, pero al llegar a crear las particiones me permite eliminarlas, pero al crearlas me marca error, y al volverlo a conectar como esclavo, nuevamente esta todo intacto, como si no hubiera hecho ningun cambio. Ahora mis estimados amigos, este es un problema que seguro a mas de alguno les ha sucedido, abro este foro para dar ideas, aportaciones sobre si alguno de ustedes ha tenido alguna solucion, una liga de aprendizaje sobre un problema que nos va a estar sucediendo constantemente. Saludos!
Ángel Morales
hace 6 años
Tiene activado AHCI en el BIOS?
Dex
Dex
Dex
285
hace 6 años
No tiene que ver nada el AHCI mi amigo, de hecho he realizado el proceso en un equipo independiente del que ha estaba conectado, con diferentes sistemas operativos; en cualquier caso deja formatear (formato rapido) pero al reconocer el disco nuevamente vuelve a su estado original. Si fuera consa del bios, sencillamente no lo reconoceria, pero lo reconoce, hace el proceso, pero vuelve a su estado inicial. Como adicional, he hecho el proceso en otro disco identico nuevo sin problemas, de hecho le sustitui a mi cliente por uno nuevo el cual funciono sin ningun inconveniente. Saludos!
Ángel Morales
hace 6 años
Colega en este aspecto si tiene mucho que ver. El protocolo es especial para comunicaciones con el SSD.
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Prueba con Hard Disk Low Level Format Tool
Dex
Dex
Dex
285
hace 6 años
Gracias jochu73, tampoco funciona. De hecho no termina el formato a bajo nivel, marca error, lo desconecto y al volverlo a conectar esta exactamente igual que como en un inicio.
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Y no tiene ningun programa como Deep Freeze?
Ángel Morales
hace 6 años
hace 6 años
Baja la aplicación: KSM_setup_1.1.2.1.exe en el sitio oficial Kingston. Prueba a verificar el firmware y el estado general del SSD. Comenta lo que obtienes (por que también compré el mismo). Yo no he tenido problema hasta el momento.
Dex
Dex
Dex
285
hace 6 años
Gracias, hare eso que me comentas.
Dex
Dex
Dex
285
hace 6 años
Asi lo hare, mas tarde reporto gracias.
Laio
Laio
296
hace 6 años
hace 6 años
Me paso una ves con un hdd, el unico formateo que funciono y resolvió el problema fue el que realice con la app HDD Low Level Format Tool Hace un formateo rápido.
Dex
Dex
Dex
285
hace 6 años
Gracias Laio, es un bloqueo en la memoria del disco, aun no he encontrado solucion pero te comento, si logro hacer el formateo, de hecho, aunque no es lo mas recomendable hacerlo a un ssd, pero realice el formateo con el low level format, logro formatearlo, pero al desconectarlo y volverlo a conectar, sigue exactamente igual. Sigo sin solucionarlo, tengo 2SSD con este mismo problema.
AlanAR
hace 3 años
A mi experiencia sucede cuando hibernar el sistema operativo y se queda en ese estado más de un día, he solucionado ese tipo de problemas haciendo un backup de la información y realizando un borrado de seguridad a través de la aplicación de la marca del disco duro. Con eso ya me ha sido posible reutilizar los SSD
Eduardo Salas
hace 3 años
Buenos dias! tengo un disco SSD Kingston con el mismo problema, me pasa exactamente lo mismo. Encontraron alguna solucion? yo ya probe todos los metodos de formateo y no consigo que funcione...
edwin5555
hace 2 años
hola eduardo salas pues yo tengo el mismo problema pero de hecho nadie a podido resolver el problema en mi caso es un ssd adata y tambien prove todos los programas avidos y por aver y nada
jochu73
jochu73
31.275
hace 2 años
Yo probaria cambiando el chip controlador, el tema es que hay que tener otro SSD identico de donde sacarlo.
Por el momento ya sabemos que es mejor comprar otra marca.
Shuck
Shuck
5
Hola Dex, tengo justamente el mismo problema que tu, con un kingston de 480 gb, y aun encuentro manera de "Desbloquearlo" (No se si es el termino correcto), pero he intentado con todas las herramientas del Hiren, lo unico que se me ocurre es una actualizacíon de firmeware, pero el KS Manager no lo detecta. Tambien lo he intenrtado desde un entorno linux, y tratando de vaciar la memoria dejando todos los bloques en 0, y a pesar de que el proceso es sactisfactorio, a apagarlo  y voloverlo a encender, se regresa a sus estado anterior, en mi caso en el tengo instalado el SO, W10
