Hola tuve un problema con windows 10,
Cree una particion de 20G luego la eliminé, pero algo salió mal, porque los 20 G no los recupere, entonces pensé que reinstalando windows 10, lo podría solucionar, pero no, ahora no puedo instalar ni win10 ni win7, tampoco me deja formatear el disco duro y instalar windows 10...
Traté también de cambiar gpt a mbr tampoco me deja....
Osea si instaló win10 así como esta, me instala pero no me borra los datos anteriores se guardan en windows oll y eso es lo que no quiero,
Para que no se creen archivos de ambas instalaciones, debes hacer una instalación limpia con una imagen ISO grabada en un DVD.
Recuerda respaldar toda la información que tengas, porque de lo contrario la perderás.
En la instalación, podrás borrar las particiones creadas y crear nuevas con una para respaldos si así lo deseas.
Hola...Me parece que debes eliminar el formato gpt y realizar la instalación con mbr. De esa manera no tendrás ningún inconveniente en el futuro. No recuerdo en estos momentos como se procedía para el cambio. Te aviso si encuentro la info. Saludos!
Windows OLD se puede eliminar despues de pasar el liberador de espacio en disco, tiene un boton que dice limpiar archivos de sistema.
Presionas ese boton y marcas todas las casillas.
lo que debes hacer es un clean al disco y listo, creas tu pendrive booteable con win 10, inicias desde allí, al momento de seleccionar la partición donde se va a instalar debes abrir una consola de comando, no recuerdo la combinación de teclas, si era la tecla windows+r, o shift +r, busca info en la web, ya al tener la consola ejecutas el comando "diskpart", luego "list disk", ahí tienes que identificar el disco en que vas a instalar, identificalo por el tamaño en gb, entonces lo seleccionas con el comando "select disk x" (en lugar de x va el numero que se le ha asignado a tu disco, probablemente 0 o 1), te va a decir que el disco x es el disco seleccionado, y ahi ejecutas el comando clean.
Ahora ya puedes cerrar la consola y busca el icono de actualizar el la pantalla donde seleccionaras el disco en donde se va a realizar la instalación, y ya debería aparecerte tu disco en cero, incluso sin formato, totalmente limpio para instalar.
Este proceso elimina todas las particiones existentes como así también toda la info.
