Discos Duros
Informacion sobre discos duros ssd marca sp silicon -power
Pedro Avila
hace 6 años
hace 6 años
Hace poco adquirí un  disco ssd  silicon-power de 512gb  modelo solid state Drive Ace A55 , todo excelente primera ves que uso un ssd jajaja, me sorprendio la velocidad  de todo , pero en la tempertura veo que esta en 40º ni sube ni baja osea esta en 40º normalmente , le di uso fuerte y todo y veo que el disco igual en 40º , toque el ssd para  asesorarme  de la temperatura y al tocarlo uff super normal hasta frió estaba, hice pruebas fuera de donde iba metido para ver que no fuera el cajón y una mal ventilación y no igual en 40º y bueno veo que estaba en temperatura normal  , tendrá algo malo con la temperatura o es normal? Imagen  reciente :D
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Es normal.
Salvador perez maximo
hace 6 años
hace 6 años
hola muy buenas tardes quiero añadir que aunque la temperatura sea normal se le puede poner una bandejita con dos colers o ventiladores para que haora en verano valla mejor es una recomendación saludos cordiales oki.
