Discos Duros
HDD transfiriendo muy lento
totomoya1960
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo un HDD transfiriendo muy lento, al copiar hacia el y desde el la velocidad de transfernewcia es muy baja. Que se podría hacer para mejorarle la velocidad?
supernovatech
hace 14 años
hace 14 años
se agradecerian datos como ram modelo de disco rigido y micro
Firewings07
hace 14 años
hace 14 años
Asi es, tambien haria falta saber si la transferencia es interna (IDE, SATA) o externa...si por usb Si es por USB y es lento lo mas seguro es que el hdd o el puerto USB sea 1.0 o una version inferior al 2.0 que se traduce en menos capacidad de transferencia de informacion y de alli que sea lento.
totomoya1960
hace 14 años
hace 14 años
Se trata de un Hitachi de 1Tb, la ram es de 4Gb, el micro es un i7 y la transferencia es interna por SATA
totomoya1960
hace 14 años
hace 14 años
dani789
dani789
620
hace 14 años
hace 14 años
Si tu disco es SATA 2 comprueva que esta en el conector sata 2 si lo tienes conectado en SATA de hay la diferencia de velocidad. Prueva con otro cable de datos, los nuevos viene con una pinza y se sugetan mejor, evitando falsos contactos. En la pegatica del disco duro te tiene que venir la velocidad de tranferencia de datos. Tambien, al no poner el dato, puede que necesites una fuente de poder mayor.
totomoya1960
hace 14 años
hace 14 años
Gracias me has dado una pista, revisare, mañana le comento.
soldado_de_papel
hace 14 años
hace 14 años
Hola: La transferencia lenta tambien se puede dar si tienes muy fragmentado tu disco. Revisa que no existan archivos temporales y despues desfragmenta totalmente el disco. Puedes usar CCleaner o FCleaner para revisar la existencia de temporales y eliminarlos. Tambien para buscar errores de registro. Para la desfragmentacion Windows trae su propia utileria, peroprefiero usar Defraggler, que es gratuito y bueno. Revisa tambien el estado de tu disco duro. Arranca con el Hirens Boot CD y busca la seccion 6. HD Tools. en ella toma la opcion del HDD Regenerator, seleccionas el disco, pides "scan and repair", señalas iniciar en el sector 0 y lo corres. Tardara varias horas, estando sano, pero si tiene errores, puede durar hasta dias en la labor. Si encuentra mas de 50 errores, ve preparandote para sustituir el disco, pues aunque los repare, en poco tiempo volveran a presentarse. Suerte
