hace 6 años
Hola. Paso 1Haz clic derecho en "Mi PC" ya sea en el escritorio o en el menú de Inicio y selecciona "Administrar".Paso 2Una nueva ventana titulada "Administración de equipos" aparece. Selecciona "Almacenamiento" en el lado izquierdo, haz clic una vez, a continuación, selecciona "Administración de discos (local)" desde el lado derecho haciendo doble clic en él.Paso 3Ahora en la parte inferior del marco principal (lado derecho) de la ventana tendrás una visión buena de todos los discos duros. Cada línea es una unidad diferente. Cada caja en una línea (con una barra de color en la parte superior y un tamaño de muestra en MB o GB) es una partición en el disco. Las particiones son las separaciones de espacio en un disco. A menos que estés haciendo algo específico que requiere de varias particiones, sólo quieres una partición por unidad.Paso 4En primer lugar, debes eliminar todas las particiones existentes en la unidad que se va a formatear. Para ello, haz clic en la caja de la partición y selecciona "Eliminar una partición ..." Como ya sabes que vas a borrar todo el disco y ya tienes copia de seguridad, puedes decir con seguridad que sí a cualquiera de las advertencias que te de la computadora.Paso 5Si hay varias particiones asegúrate de que has guardado todo lo que en ellos hay, ya que cada uno puede tener distintas letras de unidad (es decir, "D:" o "F"). A continuación, repite el paso anterior para cada uno de ellos. Si sólo deseas dar formato a una partición que está bien, puedes continuar con el siguiente paso sin borrar las otras particiones.Paso 6La caja de la unidad para ser formateada debe tener ahora una barra de color negro en la parte superior de la misma y debe decir "no asignados" en virtud de su tamaño. Haz clic derecho sobre ella y selecciona "Nueva partición ..." El nuevo asistente para la partición aparece.Paso 7En el nuevo Asistente para partición, haz clic en siguiente. En la siguiente página asegúrate de que la "Partición primaria" está seleccionada y haz clic en el siguiente. Ahora haz el tamaño igual al máximo (que ya debe estar configurado para ello) y haz clic en Siguiente. En la página a continuación, el equipo seleccionará automáticamente la primera letra de unidad disponible para la nueva unidad. Sin embargo, si lo deseas, puedes elegir otra letra de unidad en el menú desplegable, después haz clic en siguiente.Paso 8Por último, el nuevo Asistente para partición pregunta si deseas formatear la partición nueva y si es así cuál es el formato. Selecciona la opción "NTFS", ya que es más rápida y segura. Deja el "tamaño de unidad de asignación", como "predeterminado". En la "etiqueta de volumen", introduce el nombre que deseas que la unidad tenga. Simple es mejor. Evita el uso de los espacios. Por último, si el disco es nuevo y nunca se ha utilizado antes marca la caja "Dar formato rápido". Si la unidad ha sido utilizada antes de dejar esta casilla sin marcar. Deja la opción de la caja sin marcar "Habilitar la compresión de archivos y carpetas" y haz clic en siguiente. Luego en la siguiente página haz clic en Finalizar.Paso 9El asistente ahora pasará un rato formateando el disco. En las unidades viejas o grandes esto puede tomar un tiempo. No cierres la ventana de "Administración de equipos" hasta que termine. Sabrás lo que se ha hecho cuando la palabra debajo del tamaño de los cambios en el disco de "Formato" a "Saludable" y el nombre de las letras que has elegido para la nueva unidad aparece. Una vez terminada se puede proceder a utilizar la unidad recién formateada
