Discos Duros
AYUDA: CONFIGURAR EL BIOS PARA DISCO SSD Y PODER INSTALAR WINDOWS 10
Terutero
hace 6 años
hace 6 años
Hola. No puedo instalar Windows 10 en un disco sólido SSD.  Sin embargo está instalado en un disco IDE, lo hice con un USB booteble. Pero no en el sólido. En el BIOS no está la opción AHCI, solo hay una única opción que dice: SATA ONLY, que marqué. El asunto es que comienza a instalarlo hasta ell final, cuando  comenza a reiniciar no se porque, vuelve al comienzo y pide "Bootear" otra vez. La PC es un Pentium Dual Core Intel ( R ) D CPU 2.80 GHZ. La Mother es una Foxcomm 775. 4 GB Ram Aclaro que al SSD lo reconoce. Agradezco la ayuda, gracias.,
Servintegral
Servintegral
1.071
hace 6 años
Hola. Aclara en modelo exacto de mother. 775 se refiere al zocalo del microprocesador. En la placa, debe de estar impreso en algun lado. Es posible que no lo soporte aunque lo reconozca la Bios.
Terutero
hace 6 años
La Mother es una Foxconn 45GMX
Terutero
hace 6 años
Pero en el disco duro IDE si tengo instalado el Windows 10. ¿ Porque en el sólido SSD no ?
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Cuando reinicia puedes quitar el USB o cambiar la opcion en la BIOS para que inicie el SSD. Vuelve a empezar por que tienes configurado que inicie el USB.
Terutero
hace 6 años
Ok. Voy a hacerlo, haber que pasa. Si estaba configurado para el arranque de booteo en USB y también el inicio del USB
DiWiT
DiWiT
5
hace 6 años
hace 6 años
Creo que tienes un buen lio de discos, particiones... puedes poner una captura del administrador de discos de windows? Lo que siempre hay que hacer antes de instalar windows en un SSD es desconectar todos los discos duros del equipo menos el disco donde vamos a instalar windows.
Terutero
hace 6 años
Gracias. Ya lo resolví, el problema era que al reiniciar no me daba cuenta de entrar al Bios para cambiar la unidad de inicio.
