Discos Duros
Mi pc prende pero escucho 3 pitidos cortos y me manda directo a la bio
Ernesto Oddone
hace 6 años
hace 6 años
Bueno, resulta que un buen dia estaba usando la pc y de repente se me traba y tengo que apagarla, inmediatamente despues la prendo y me manda a la bios sin dejarme acceder a windows ni nada. Probe de todo y no pude salir del menu de bios, resulta que despues me doy cuenta de que al ver el modelo de mi disco en la bios me sale que su capacidad es de 0.0gb. Esto sumado a que tengo mi disco duro sin cambiar desde finales de 2013 y que me tira 3 pitidos cortitos en la pantalla del fabricante con un lapso de unos 10 secs entre ellos. Probe sacando y poniendo los sticls de ram a ver si uno en especifico daba problemas o si se habia jodido una de las ranuras pero nada... todo igual. Mañana voy a ir a comprar otro hdd porque estoy casi seguro de quw es el disco que ya termino de morir (ya estaba bastante lento de antes la verdad) todos los demas componentes o son nuevos o quedan descartados ya que la pc prende y da video perfectamente.. a ver si alguien me puede explicar porque paso esto, vino un tecnico a mi casa y me dijo de entrada mirando lo del disco en la bios que el problema era de disco dañado. Pero sigo con miedo de que al final no fuera eso y quedarme con cara de tonto :(
Salvador perez maximo
hace 6 años
hola muy buenos dias marca y modelo de pc si es torre notebook laptop etc. mas información para ver en concreto que es lo que le esta fallando parece ser cosa del discó duro pero me gustaría corroborar la opinión del técnico que le visito viendo y estudiando mas su problema no valla a ser que compre el disco y sea fallo de otra cosa reciba saludos cordiales oki amigo.
Ernesto Oddone
hace 6 años
Hola, gracias por responderme, es una torre, es una pc mas orientada a el gaming, la la mother, grafica y fuente no tienen ni un año de uso (la mother tiene 3 meses apox) no tengo mucha mas info la verdad jaja, lo unico que se es que cuando la prendo me lleva directo a la bios y de ahi no salgo...
Ernesto Oddone
hace 6 años
Parece tambien que los pitidos salen del disco duro (que es lo que me comento el tecnico cuando vino) vi que podria ser tema de alimentacion del cable de la fuente... pero la verdad es que la fuente nunca me dio problemas y si tuviera aun problema en un cable tambien deberia de repercutir en otros componentes y no solo el hdd
Ernesto Oddone
hace 6 años
Creo que no es la board la que hace pitidos, el sonido de los pitidos salia del disco duro, eso mas lo de los 0.0gb me hace sospechar que si, el disco duro murio. Gracias por las respuestas y los voy a actualizar.
Ernesto Oddone
hace 6 años
Actualizacion:
Cuando puse el hdd nuevo la pc parecia que prendia y todo, incluso iba a comenzar la instalacion de windows (porque la prendi con el hdd nuevo y el usb que tenia windows) de repente se apaga y se prende sola la pc un par de veces, cuando logro que vuelva a prender y a quedarse prendida sin problemas... me deja de dar señal el monitor. Asi sin mas, sin explicacion alguna, de la nada no quiere funcionar y no hay caso... al menos se que el problema era el disco duro, mi grafica esta bien, y mi mother también, tendre que ver que puedo tocar para que agarre señal de nuevo. Saludos!
hace 6 años
hola muy buenas tardes estimado Ernesto quizás se me ocurre que el problema sea su USB de windowds que no este correcto o necesite de una licencia o que su BIOS tenga uefy es una posibilidad si estamos de acuerdo que el problema era su hdd pero algo falla al instalar windowds ha usado Rufus para hacer el USB de donde descargo y que windowds esta tratando de instalar hoy tengo tiempo y me dedicare completamente a su problema me centrare coméntenos que windowds tenia su maquina y cual esta tratando de instalar reciba saludos cordiales oki amigo espero respuesta
hace 6 años
hola muy buenas y al poner el hdd se le quito los pitidos saludos comente por favor oki.
Ernesto Oddone
hace 6 años
Hola! Aprecio mucho que te tomes el tiempo para responder! Mira, mi mother tiene uefi si, y los pitidos pararon en cuanto conecte el disco nuevo. Va a venir un amigo con un cd y una disquetera que yo no tengo colocada la mia jaja. Mi pc tenia windows 10 home creo, y todavia no intente instalar nada porque cuando lo iba a hacer se me apago la pc y no volvio la señal al monitor desde entonces, esto ya habia pasado antes y se soluciono facil y nunca mas se apago la pc mientras la usaba, ahora se prende y se queda prendida pero no da señal el monitor, la grafica por las dudas funciona perfecto.
hace 6 años
de nada hombre para eso estamos te deseo de corazón que tu amigo te lo pueda arreglar lla no dices si necesitáis algo lla nos decís saludos y éxito suerte oki estimado
hace 6 años
y bien amigo que tal va con eso saludos oki.
Ernesto Oddone
hace 6 años
ACTUALIZACION: Mi pc funciono con el disco duro nuevo y dejo de pitar, asi que el problema era ese, pasa que ahora la grafica no me da video.. prende los leds el ventilador y todo, pero no logra dar video.. la grafica es bastante nueva (1 año o menos) y es una gtx 1060 6gb... ahora mismo estoy usando la integrada de la cpu.. pienso que tal vez el problema pueda ser el puerto pci al que esta conectada la grafica, la pc tampoco me detecta mi grafica ni en admn de dispositivos ni en dxdiag.. no se que hacer la verdad pero no quiero tener que comprar otra grafica.. no tengo dinero.
hace 6 años
hola muy buenas tardes le comprendo perfectamente lla se que por esos lares la economía es bastante modesta use la integrada y lla esta no le queda otra además pudiera ser el puerto pci de la grafica dañado por lo que se arriesgaría a que la comprara y no le funcionar otra opción es reparar la suya llo lo e echo le advierto que no es nada fácil per lo puede intentar si tiene el instrumental adecuado y los conocimientos saludos cordiales quedo a su disposición otra opción es pedir prestada una grafica para descartar el puerto pci por ejemplo no le parece amigo.
Danielcor98
hace 6 años
hace 6 años
para descartar podrías conectar el disco por usb  a otro equipo pero, si posiblemente se a el disco .busque el manual de la board para identificar los pitidos
hace 6 años
hola muy buenas tardes compañero Daniel eso me a dado la idea lla olvidada de probar con un USB Linux live booteable que inicia sin instalar y sirve para probar el hardware saludos compañeros y feliz fin de semana oki.
hace 6 años
aunque rectifico si la BIOS da tres pitidos es que detecta algún fallo mas información en este link https://servicepackpalta.blogspot.com/2009/03/codigo-de-errores-en-la-bios-codigo.html saludos comenta que tal por favor oki.
Danielcor98
hace 6 años
ah si,asi descarta que no es otro fallo aranquela con usb con linux
Ernesto Oddone
hace 6 años
Ahora mismo voy a probar con otro disco duro y voy a intentar instalar windows con un pendrive, deseenme suerte!!
Danielcor98
hace 6 años
perfecto pero mejor probar con linux, nos cuenta que tal le fue suerte !!
hace 6 años
esta foto la acabo de hacer como ves con USB sin disco duro ni nada en un portatil antiguo solo con el USB de Linux lla te digo que no es fácil pero te alludo mas mando links https://www.softzone.es/2017/12/31/autobootdisk-usb-arranque-windows-linux/
hace 6 años
hace 6 años
