Discos Duros
Quisiera utulizar 2 discos R a la vez uno con S,O y el otro juegos etc
Franciscoxx
hace 6 años
hace 6 años
tengo 2 Discos duros Uno con Windows 10PRO 64 bit .. pero me va al 100% es por q tiene 130 mb/sec de lectura  y el otro con  windows XP con 150mb/sec lec   lo que quisiera hacer  instalar el windows 10 en el de 150 mb/s y usar el de 130mb/s como si fuera una particion ..  asi supongo q me funcionara mas rapido .  y quisiera saber si tengo q hacer algo en especial para hacerlo como instalar el S.O en los 2 y tenes los 2 con los drivers actualizados o algo por el estilo o simplemente instalando las aplicaciones en el Disco 2 basta ...  luego de hacer el proceso de cambiar el windows de disco claramente ...  Gracias por su Tiempo ;·3
Franciscoxx
hace 6 años
Mis discos duros son no recuerdo el orden ... cual es el principal y cual no .. se q uno es WD caviar blue y el otro no es blue pero es de WD caviar
1 wdc wd1600js-00nbc1 ata
2 wdc wd1600aajs-00l7a0 ata
los dos chekeados con Cristaldsisk y en buen estado uno es mas lento q el otro unos 20 mb/sec de lectura maso menos el mejor es el q no es wd Blue por q en ese tengo instalado ahora el windows y tiene 130mb//sec de lectura y el otro tiene 150mb/lec al q le voy a instalar windows
vicross
vicross
8.065
hace 6 años
hace 6 años
No entiendo exactamente lo que intentas, solo hay que instalar windows en un disco y el otro lo puedes dejar para almacenar tus documentos, depende de la capacidad de los discos. Realmente de 130 a 150Mb/s no hay mucha diferencia y realmente no vas a notar ninguna mejora en la práctica.
Franciscoxx
hace 6 años
Gracias ... como el otro disco el secundario tiene S.O instalado crei q tenia q hacer algo especial capaz q me daba incompatibilidad o algo por el estilo como es la primera vez que instalo 2 Discos duros juntos ....
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Si, al momento de instalar cambias la direccion donde se instalara y listo. No hay que hacer nada especial.
Franciscoxx
hace 6 años
