Discos Duros
CONSULTA SENCILLA
Andres199
hace 6 años
hace 6 años
Hola gente, quisiera que me saquen de una duda que tengo para saber qué es lo mas conveniente. Resulta que tengo una pc, con un disco rigido de 320 gb, interfaz Sata, pero la cuestion es que tiene mas de 700 errores ya que le hice un testeo con el hirens boot cd--> Vivard. La pregunta seria qué me conviene más, comprar otro disco rigido o repararlo con algun otro software, pero si es ese el caso que tan confiable seria.. ya que no quiero tener problemas mas adelante SALUDOS Y GRACIAS DESDE YA!!
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Cuando los problema como ese comienzan se pueden reparar temporalmente, luego vuelven a aparecer y tal vez en mayor cantidad. Lo mejor es cambiar el disco antes de perder datos importantes. Los SSD no tienen ese problema y son mas rapidos para iniciar. Uno de 120 gigas cuesta 21 o 22 dolares, yo me compre uno de 240 gigas y me costo 34 dolares.
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
hace 6 años
hace 6 años
A veces esos problemas se dan no por problemas propios de la integridad del disco sino por ejemplo algún fallo en los voltajes de la fuente, hasta un corte de energía eléctrica mientras esta funcionando provoca esos fallos, un cable de datos fallado también, ¿has probado repararlo con HDD Regenerator? hay discos que he reparado y tienen años funcionando, el hecho de comprar uno nuevo no te librara de males pues hasta uno nuevo puede fallarte al poco tiempo, ni se diga si tienes algún problema de los que te enumere anteriormente, saludos...
Andres199
hace 6 años
muchas gracias por comentar Jose, lo tendré en cuenta. Me olvide de decir que el disco rigido ya tiene bastantes años, la parte posterior tiene partes oxidadas asi que mucho no me extrañaba que esté fallando . Saludos
Andres199
hace 6 años
