Discos Duros
Como formatear un disco seagate hd?
karlos mill
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos, tengo un disco rigido SEAGATE 500 gb ST 3500312CS PIPELINE HD,correspondia a un deco HD, el tema es que si bien lo reconoce no lo puedo formatear, gracias y espero algun voluntario que me comente
dani789
dani789
620
hace 14 años
hace 14 años
Supongo que es un disco SATA. Si es lo cierto, necesitas la controladora RAID/SATA que pertenece a tu placa base. Tienes que entrar en la pagina oficial de la placa madre, buscar el modelo y (en algunos casos) localizar cual es el soket, buscas el driver de la controlador RAID/SATA, pulsa en guardar en un archivo, cuando lo tengas guardado pulsas en estraer en... y escoges disquete o tambien puedes a un pendrive. Arrancas con el CD de instalación, te pedira que pulses una tecla para continuar, en los 2 o 3 segundos del principio, en la barra inferio te saldrá "pulse f2 para..." y despues "Pulse F6 para cargar controladores". Pulsa F6 teniendo puesto el disquete o el Pendrive con los controladore, te saldrá un cuadrado en el centro y pulsas Enter, te pedirá que vuelvas a pulsar Enter para continuar, y ya podrás acceder al disco duro para formatearlo. Tambien Si tienes el CD de la placa base tienes una utilidad para copiar los archivos RAID/SATA. Otra cosa si tienes en el equipo 2 lectoras y el CD de la placa base pon este en la segunda lectora y cuando te salga el mensage de pulsar F6 lo pulsas y lo buscará en los medios (Disquete, pendrive o CD).
