Discos Duros
Preocupado por el Nº de sectores reasignados
Victor Manuelle Casilla G
hace 6 años
hace 6 años
Estoy preocupado por los Nº de sectores reasignados mi laptop lleva asi desde hace casi un año, he leido que si los Nº de sectores reasignados es muy alto es posible que se dañe rapido y los Nº de sectores reasignados que han puesto es que si de dos o tres pero el mio es de 30018 es demasiado alto supongo yo y si se nota que tarda en abrir cosas y mas que todo en los juegos que tardan en cargar partida y texturas, ahora tengo que cambiar el disco duro o se puede arreglar?
Carlos Quiroga
hace 6 años
Si el daño es físico no se puede hacer nada excepto dejarlos marcados con algun programa para que no se tomen en cuenta esos sectores. Pero capaz que tengas que cambiar el disco.
Luis Gonzalez Ramirez
hace 6 años
hace 6 años
Hola, como te indican, puede ser por daño de disco duro, ahora, ¿Cómo o por qué y cuando? hiciste algún scandisk?? corriste programa de revisión que intentara solucionar?? formateaste el disco de forma reciente?? instalaste o cambiaste partición?? lo recomendable y más saludable respaldes tu información y restaura el sistema operativo de fabrica, igual al estar haciendo esto debe recuperar el disco cuando le aplica formateo. caso de daño irreparable lo dejará asignado a un área sin uso.
hace 6 años
la laptop se formateo hace unos 5 meses no hay mas particiones si no solo el disco duro, ya hice un respaldo completo gracias por comentar
