Discos Duros
Desarmé mi pc de escritorio, y al volverla a armar NO ARRANCA
Marcos Juan
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches amigos, muchas gracias por su tiempo, les cuento mi situación. Desarme mi pc de escritorio porque el programa que tengo para escanear el estado de la pc me indico que podrian desconectarse los cables del disco duro y podria pasar un pantallazo azul. Por temor, apague la pc  saque la carcasa y desconecte y volvi a conectar los cables del disco duro, puse la carcasa, los tornillos, y al prender no arranca. Saque la carcasa y volvi a encender y la luz de la placa se enciende pero prendo la pc y ni hace ruido la fuente ni funciona el ventilador. Use una pulsera electrostatica en todo momento al desarmarla. Podrian ayudarme?? Muchas gracias
julio 23
julio 23
2.353
hace 6 años
Hola amigo algo raro hay por ahí, no sabia que existía un programa que indicaba cuando se podía desconectar algo físico en la pc, lo que puede ser es que la fuente de alimentación está de defectuosa, prueba con otra en buenas condiciones o quita la memoria ram limpialas, incertalas de nuevo e intenta encenderla a ver que pasa
saludos
JL Huertas
hace 6 años
hace 6 años
Revisa si has conectado todos los cables de la fuente. De repente te falta conectar el cable fuente del procesador, y revisa tus memorias, sacalas y vuelve a insertarlas limpiando con un borrador los pines de cada memoria ram.
