Hola
Se trata de un disco duro Seagate de 80 GB, IDE-ATA que ha tenido instalado un windows 2000 y contiene datos importantes.
En primer lugar, la fuente de alimentación se estropeo y fue sustituida por otra similar, el equipo arrancó un par de veces y cargó bien el windows y el acceso a datos era correcto.
Despues de esas dos veces, el equipo dejó de arrancar, parece que la placa tambien había sufrido daños y no había forma de volver a arrancar el equipo. Se intento en varias ocasiones pero la pantalla no presentaba video y el windows no cargaba.
Se optó por cambiar la placa base y poner otro disco duro de tecnología SATA, ya que la nueva placa no admite discos ATA, pensando en traspasar los datos del disco ATA al SATA (el nuevo sistema ya es un windows 7)
Pues la sorpresa llegó cuando el disco retirado no se reconocía y no había acceso a los datos que dos días antes habíamos tenido a mano, y solo hay manera de que lo detecte el HDD Regenerator al inicio de DOS.
El software detecta 10,5 GB de espacio en disco (no los 80 GB que tiene), hemos intentado reparar sectores defectuosos y no ha podido repararlo en un 80%.
Ademas, cualquier software de recuperación que escanea esos 10,5 GB no detecta ni datos (0 archivos), ni sistema de archivos (desconocido)
He probado con Testdisk, con Photorecover, recuva, etc. etc. y nada de nada.
He pensado en crear una partición nueva y formatearla, a ver si un software de recuperación encuentra algo en la opción "recuperar despues de formatear".
Alguien lo ha hecho antes y sabe si puede funcionar?
Ya no se que más hacer, para detectar el 100 % del espacio en disco (80 GB) y reparar lo que se pueda de ese espacio para tratar de recuperar algo.
Alguien puede indicarme los pasos a seguir ? (el testdisk tampoco detecta que haya habido una partición anterior)
Todo esto por tratar de arrancar dos o tres veces el equipo que no arrancaba, antes de cambiar la placa base, parece increible.
