Discos Duros
como arreglar un disco con cluster o sectores dañados
oneiel
oneiel
1
hace 19 años
hace 19 años
HOLA SOY oneiel de antemano quisiera pedirles ayuda denuevo disculpenme por pedir pero me gustaria saver si ahay otra forma que no fuera hdd regenerator para areglar cluster o sectores dañados porfavor este es un tema muy votado aparte a toos nos conviene ayudenme a arreglar mi laptop porque la necesito para estudiar porfa eslo unico que tengo y no puedo desaserme de eya porfa y gracias......... ayuda please
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
yo te explico cual es el proceso que hago a ver si te sirve Tengo hecho un CD booteable de WIN98SE con el PARTITION MAGIC y el NORTON DISK DOCTOR (ambos en sus versiones de DOS) Primero paso el NDD para ver en que zonas estan los daños, y si es al principio o al final, directamente con el PM le muevo o corto la particion para NO utilizar esa zona y me ahorro probemas. Asi cuando lo formateo tengo 0 sectores dañados, pierdo algo de espacio pero me ahorro problemas Sino, lo particiono completo y le paso el NDD en modo RAPIDO varias veces hasta que no marque mas sectores y luego se lo paso en modo LENTO (mas exhaustivo) para asegurar que no haya mas sectores que esten a medio fallar. Asi cuando termino los procesos el HD queda bastante fiable saludos
oneiel
oneiel
1
hace 19 años
hace 19 años
YA PORFIN ENCONTRE UN DVD USB PARA QUE ME AYUDEN EN TODO ESO AYUDEMEN PLEASE. VAMOS A RREPARAR EL DISCO Y LUEGO PONER LE EL WINDOWS O.K. AYUDEMNE TANKS GRACIAS POR SUS SUGERENCIAS . PRIMERO ARREGLAR EL DISCO DIGANME QUE HACER COMO ARREGLAR TENGO UN DVD USB
oneiel
oneiel
1
hace 19 años
hace 19 años
tengo un dvd usb que pasa con eso puedo diganme paso loque tengo que bajar y hacer ayudenme paso a pasa porque haci muchos sabran como hacer lo y la manera adecuada asy podremos ayudarnos mutua mente . elijan que es lomejor: FORMATO A BAJO NIVEL O EL HDD REGENERATOR? DIGANME PASO A PASO COMO ASER LO PORFAVOR SAVEN QUE SI ME CONTESTAN BIEN ME AYUDARAN PERO AYUDARAN TAMBIEN A MILES QUE TIENEN EL MISMO PROBLEMA.
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Claro que te vamos a ayudar, empieza por leer esto y bajarle a las mayusculas: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/41582.html http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/soluciones/41568.html http://www.yoreparo.com/foros/windows/38722.html#127296 Lee los enlaces, ahi viene info y utilerias HDD regenerator te sirve tambien. De hecho te recomiendo esto: Prueba el HDD regenerator y si no se repara, entonces prueba con un low level format... Para el low level format te recomiendo el killdisko el software propio del fabricante del disco duro... En mi firma esta el enlace a una web con utilerias, visitalo. Te va a servir de mucho si te bajas el Ultimate Boot CD o el Hirents Boot CD, ya que ahi vienen ambas herramientas... Lee los enlaces y baja las utilerias.... Saludos :wink:
oneiel
oneiel
1
hace 19 años
hace 19 años
como se que de que marca es mi disco sin destapar mi laptop
oneiel
oneiel
1
hace 19 años
hace 19 años
si le doy formato a bajo nivel perdere mi windows commo formatearlo sin perder windows. una duda de uno amigos .CARLOS ERES EL MEJOR .
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Al hacer low format se borra toda la informacion del disco, incluso teoricamente el disco duro queda como de fabrica, en ceros! Entonces olvidate de la informacion que tenia ya que sera muy dificil recuperarla. Para saber la marca y modelo de tu disco duro te puedo decir, que algunos de los software como el Pmagic o el killdisk te dicen toda la informacion sobre tu disco duro(pistas, sectores, cabezas, marca, etc...) Ahora, si quieres repararlo te acosejo esto: - Primero pasa el HDD Regenerator - Ya que termina intenta hacer que lo reconozca el BIOS y trata de instalar sobre el algun Win. Si logras instalar pues ya la hiciste.(trata de no particionar, o al menos de no eliminar ninguna particion) - Si no logras instalar, entonces procede con el killdisk y pruebas instalar. - Luego repites con Pmagic, el software del fabricante, con el LF, etc... Saludos :wink:
