Discos Duros
Instalar SSD en computadora con case pequeño
JamesR
JamesR
79
A quienes tengan experiencia en el asunto, de preferencia algún técnico. Verán tengo que instalar una unidad SSD en un equipo con case pequeño, creo que le llaman minicase (si no es así corríjanme) Es igual al de la imágen Hay un espacio en la parte de abajo y podría ponerlo allí pero no hay de donde sujetarlo, quedaría en el aire, pero en la parte donde va el disco duro (que es de 3.5) queda una rendija y como el SSD tiene 2.5" justo pasa por la rendija y allí viene la consulta: Al insertarlo quedaría pegado al DD. Tres consultas: 1. ¿Está bien que lo ponga en ese espacio?  2. Aun poniéndolo en ese espacio, aunque entra más o menos apretadito (y no pesa mucho), también estaría suelto, veo que el SSD tiene huequitos para poner tornillos a los costados o por encima, pero ese receptáculo de metal no tiene agujeros para poder entornillarlo, me parece que tendría que ponerle un adaptador de plástico o de metal (no sé cómo le llaman, si existe díganme con qué nombre lo busco porfa) 3. ¿O de qué otra forma me sugieren que lo instale? Nota: Respecto a la conexión sí hay salida en el CPU para datos y para la energía creo que tendría que conseguirme un enchufe que tenga dos salidas porque solo hay una para el DD (pero respecto a la conexión y a la instalación de los programas no tengo dudas, sobre eso no consulto sino sobre las tres preguntas de arriba). Aquí adjunto dos fotos del DD y del SSD por separado y cómo pienso insertarlo en el espacio que queda para que se entienda mejor lo que trato de explicar: Tema editado
Ennio Montenegro.
JamesR
Se agradecerá el que ponga una imágen y no un link haciendo propaganda.
JamesR
JamesR
79
Ok, sorry, pensé que al poner el enlace se iba a insertar la imagen, no domino mucho este nuevo formato, lo tendré en cuenta para la próxima.
mac22esperando
1. ¿Está bien que lo ponga en ese espacio?  Si esta bien. 2. Aun poniéndolo en ese espacio, aunque entra más o menos apretadito (y no pesa mucho), también estaría suelto, veo que el SSD tiene huequitos para poner tornillos a los costados o por encima, pero ese receptáculo de metal no tiene agujeros para poder entornillarlo, me parece que tendría que ponerle un adaptador de plástico o de metal (no sé cómo le llaman, si existe díganme con qué nombre lo busco porfa) Los huecos roscados que traen los disco en general son para fujar ya sea en soportes verticales o horizontales que trae los gabinetes de pc, para los portatiles puede colocarse un case para disco ssd pero no es necesario no te olvides que no hay elementos como las cabezas tradicionales flotantes de lectura y escritura de los convencionales por lo tanto si aseguras que el disco no caiga deslizandose del soporte es suficiente digamos que ese case que muestras debe tener tapas para encerrar los discos , poniendo estas esta bien. Si quieres puedes ponerle una lamina de goma eva para amortiguar algun golpe externo como un impacto por caida accidental. 3. ¿O de qué otra forma me sugieren que lo instale? la mas conveniente es que el case externo repose en un lugar seguro o este fijado a algun gabinete, como el Vostro que muestras..Podrias poner una lamina de poliuretano para que ajuste al espesor libre del case de disco que tienes y al mismo tiempo aisla el calor del disco convencional con el nuevo ssd. En definitiva tu elijes o lo pones dentro del compartimento del otro o te compras una adaptador de 3,5 a 2,5 ssd como dice el colega
JamesR
JamesR
79
Gracias, entonces lo voy a poner así, solo que al parar el case la boca donde colocaría el SSD quedaría hacia abajo (si vez la foto no hay nada que lo detenga) y este podría deslizarse, claro que no hay mucho espacio que se pueda correr (5 cm hacia abajo a lo mucho, cómo lo podría sujetar para que no se corra? ¿le pego una cinta de papel?)
y otra cosita, veo que solo hay un enchufe para el DD ¿tendría que conseguirme un enchufe con dos salidas noo? o sea de una toma de energía conecto los dos, es correcto? Gracias de antemano por la respuesta.
JamesR
JamesR
79
Pucha, disculpa mac22esperando, quería dar a tu respuesta Solución Aceptada pero se la di al otro amigo al que también agradezco su respuesta, pero la tuya estaba más completa, no encuentro cómo deshacer esa acción.
mac22esperando
El que viene aca por puntos esta errado, te sirvio ...me alegra.
mac22esperando
Es correcto un cable "Y" power. El adaptador debe traer tornillos fijate donde lo fijas obvio por debajo del case existente.
JamesR
JamesR
79
Ah, ok, cable "Y" power. Sí me sirvió, gracias por todo.
GordoRabino
Hola... no se de que país eres, pero actualmente existen adaptadores para discos ssd en bahías de 3,5 hechas de material de impresoras 3d, resultando ser más económicas que las de marcas conocidas. En el portal de compras de color amarillo (no pongo el nombre porque desconozco si puedo hacer referencia aquí de este sitio).  Espero haber sido de ayuda. Saludos!
mac22esperando
2.5 es la medida para ssd no 3.5 aporte.
GordoRabino
El disco ssd es de 2,5 y lo quiere colocar en Bahía de 3,5... le sugerí un adaptador para tal caso. Saludos!
mac22esperando
Tu dices asi lo separa del otro disco y lo fija al case que tiene o a otro parante del gabinete? no es mala idea.
JamesR
JamesR
79
ok, gracias, voy a chequear en el portal de compras de color amarillo jeje
