buenas, tengo un lenovo b50-70 el cual tiene el hdd defectuoso y no se puede acceder.
le compre un hdd de 1tb, la cosa es, tenia el sistema operativo win 7 pero en ningún sitio del portátil viene una pegatina con el código de la licencia y ahora no sabría como hacer para que su sistema operativo sea "legal" ¿no hay en ninguna parte del aparato referencia a esta licencia? se que algunos fabricantes la insertan el la bios, como dell, pero es que no sabria decir con seguridad que version de windows 7 tenia.
espero haberme explicado y gracias de antemano
chao
En el icono de equipo click derecho propiedades ahy aparese el tipo de vercion de el sistema operativo
en cuanto alo de la licencia tendrias que buscar en la red o comprar una
bueno, eso ya lo se, como decía en mi post, el hdd esta defectuoso y no se puede acceder, asi que no podría hacer eso ya que no arranca, bamos, el disco duro se jorobo y pa la basura....
gracias
si tienes la factura de tu computadora con el cd de recovery del sistema eso cuenta y queda como evidencia que tu has comprado esa latop con el sistema windows 7, si tiene eso no importara que le pongas algun parche a tu windows.
