Discos Duros
DISCO DAÑADO
markitoscv
Hola grupo, bueno como dice el titulo, tengo varios discos dañado ( no me lo detecta el mother, tambien lo conecte via usb como externo y tampoco) uno de los discos, se escucha que hace ruido o que vibra, los otros 2 no hace nada de nada.... pero a ambos no los detecta ni el mother y el usb externo... queria saber si se pueden reparar o simplemente los tengo que tirar a la basura... o quizas venderlos para que otros que se dediquen a reparar discos... Gracias y espero su ayuda
lizzard
lizzard
5.025
el que hace ruido ya no sirve
de los otros dos revisa los componentes de la placa alguno esta en corto
jochu73
jochu73
31.275
que raro lizzarddesing. mis discos hacen ruido solo cuando andan.
lizzard
lizzard
5.025
Si pero hay de ruido a ruido
jochu73
jochu73
31.275
Si es problema de logica se puede solucionar cambiando la plaqueta. Debe ser de la misma marca, modelo y firmaware. Sobre todo el firmware. Creo que la segunda mejor opcion es verderlos.
buckaroo
Normalmente es problema del disco, no de la placa. Puedes rescatar datos con algunos programas como testdisk (linux), pero casi seguro que los tengas que tirar a la basura. Si son de más de 1tb o de 500gb, puedes venderlos, pero no te van a dar mucho. Saludos.
