Discos Duros
Laptop con windows 10 no reconoce disco duro.
EFDA
EFDA
324
Hola a toda la comunidad,gracias por tomarse un tiempo en leer mi pregunta,acudo a ustedes con la esperanza de poder hallar una solucion a mi problema,les comento: Mi lap tuvo problemas y quedo inutilizable ,para intentar salvar mi informacion compre un adaptador usb-sata como el que se muestra en la imagen y pedi prestado otra laptop con la intencion de asi poder conectar mi disco y salvar mis archivos. Cuando conecto todo correctamente y por ultimo enchufo el usb en la laptop que me prestaron,me doy con que toma al disco marca Toshiba pero no puedo ingresar a él ni explorarlo. Detalles a tener en cuenta: - Cada vez que conecto el usb windows hace el sonido avisando que un dispositivo se conecto a un puerto (es decir que lo reconoce) - Ya he probado en todos los puertos USB de la lap y en todos pasa lo mismo - Mi disco tiene instalado Windows 7,mientras que la lap con la cual intento rescatar la informacion tiene Windows 10 - En "dispositivos" aparece el disco pero no se puede ingresar a el ni explorarlo - En "administradores de disco" mi disco figura como "disco dinamico no valido" y al darle clic derecho ninguna de las opciones estan disponibles como por ejemplo la de asignarle una letra para que el sistema lo reconozca. - Los drivers usb de la laptop estan correctamente instalados y funcional perfectamente. ¿Sera que hay alguna configuracion en Windows 10 que esta dando problema en la lectura del disco? Espero haber sido claro y que puedan ayudarme ya que tengo archivos importantes de trabajo lo cual hacen ese disco muy valioso para mi. Gracias de antemano.-
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, puede ser algo del windows 10 como puede que no, por que no intentas hacer el mismo procedimiento con una pc con windows 7 antes de decidir que esta fallando, intenta eso y luego comenta, saludos
EFDA
EFDA
324
Hola AnTrHax y gracias por responder,lamentablemente por el momento mi unica alternativa es la lap con Windows 10
roiapy
roiapy
1.617
hola...descarga el Hirens Boot CD 15.2...quemalo en un disco CD...y arranque desde este CD en la notebook que tiene Windows 10, durante el arranque te aparecerá un menú donde encontrarás "Mini Windows XP"...elige esta opcion y espera a que inicie y te aparezca una interfaz semejante a Windows XP, donde podras intentar leer tu disco duro y ademas tienes bastantes herramientas para diagnosticar y corregir errores en los sectores del disco, pero antes de hacerle algun diagnostico trata primero de hacer copia de tus archivos importantes...bueno prueba y comenta como te fue...no olvides dejara tus puntos a mis respuestas....suerte!
EFDA
EFDA
324
Gracias por la data! lo voy a intentar y vuelvo con las noticias
cguastavino
Creo que el sistema no te está montando automáticamente el disco. En mi opinión, lo vas a tener que hacer en forma manual. No es algo fácil de hacer. Puedes consultar ayuda en la Administración de Discos. O busca por internet cómo montar manualmente un disco. Saludos
EFDA
EFDA
324
Pensaba algo como eso, lei algo sobre los comandos "automount" y el "autofs" tocara intentarlo.... gracias !
wam1302
Haz probado reiniciando la lap, obvio con el disco conectado vía USB?
EFDA
EFDA
324
Hola Wam1302,si lo intente pero no genera cambio alguno,solo detecta que hay algo conectado a la usb pero sigo sin poder acceder al disco.
wam1302
Ok, entonces hay de dos tendrías que buscar controladores específicos para que se pueda detectar el disco duro o bien si el disco duro está dañado no te lo detectará, tu disco duro emite algún sonido intermitente? Si es el caso es muy probable que tu disco este dañado.
lizzard
lizzard
5.025
amigo no te detecta tu disco duro por que no encuentra el sistema ninguna particion  te recomiendo utiñizar el programa EaseUS Data Recovery Wizard Professional 11.8instalalo en el equipo y ejecutalo para que rescates la informacion de tu disco despues de recuperar la informacion utiliza el programa  AOMEI Partition Assistant (PA) Standard Edition para recuperar la particion de tu disco duro  cementa no olvides dar tu puntuacion salu2
