Discos Duros
HDD Seagate Barracuda 1TB dejó de funcionar
Carlos Lopez Gil
Tengo un HDD Seagate Barracuda 7200 RPM, 1Tb Modelo: ST1000DM003, FW: CC47 que se encontraba funcionando correctamente y en la mañana de hoy al encender la PC me doy cuenta de que no me lo reconoció. Para aclarar las dudas comenze descartando en el BIOS de la PC y no estaba tampoco, apague la PC y desconecte el HDD para cnectarlo en otra PC y el resultado fue el mismo. Luego de agotar estas posibilidades recurri a desmontar la PCB del disco para comprobar los diodos SMD de 12v y 5v estos estan correctamente. Entonces la pregunta es la siguiente alguien me puede explicar como medir otros de los componente que se puedan reparar de este tipo de placa o alguna solucion que no implique mandarlo a un sitio especializado porque en mi pais eso no existe. Para lograr repararlo cuento con 3 HDD mas de la misma capacidad y marca, solo difieren los FW. Adjunto fotos 22330747_1468078923275960_1781589160_n.jpg[98.15kb]22330765_1468078869942632_750892556_n.jpg[92.14kb]22323473_1468077023276150_2121810452_n.jpg[91.54kb]22278784_1468078859942633_2063465587_n.jpg[123.09kb]
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes señor carlos pierde el tienpo si intenta repararlo ya que si fuera la aguja o el motor deben abrirse en atmosfera protejida reciba saludos cordiales ok amigo.
Carlos Lopez Gil
Si salvador eso ya lo pense pero lo descarte porque el motor del disco funciona pero la placa no me lo hace funcionar, consegui una placa similar y lo probe casi ahora mismo pero no me la puedo quedar, es solo a manera de descartar, con la PCB que me prestaron el disco anda a las mil maravillas.
mac22esperando
Primero compruebe externamente apoyando sobre una superficie aislada (carton, papel,etc) si siente ya sea un ronroneo, ruido, golpeteo o en su defecto apoyando suavemente sobre el disco sus yemas algun tipo de suave vibracion indicativa que el disco gira. Si no lo hiciera desconecte el disco, tomelo con firmaza con una mano y proceda a darle una pocas sacudidas golpeandolo sobre la palma de la otra mano de canto (disco impactando verticalmente) vuelva a intentar conectarlo. Si gira y lo detecta su PC tenga uno de repuesto y una interfaz para poder copiar los contenidos a nuevo disco pues no sabe si volvera a iniciar, despues de todo ese disco es del 2013 en termino para su reemplazo.
Hola buenas noches pues no veo el problema consiga una placa electrónica par ese disco y ya esta e de decirle que sea gate no es de mis marcas preferidas saludos ok amigo.
Carlos Lopez Gil
Si Salvador la solucion ideal sería esa pero no se si ya comente que en mi pais no existen ese tipo de posibilidades, mas bien esperaba una guia o algo similar donde esten identificados los componentes de una PCB de HDD y como comprobar los que se puedan cambiar, gracias de todas formas.
