Discos Duros
Problema con disco rigido
mag3584
mag3584
10
hace 19 años
hace 19 años
Hola, que tal, quisiera hacer nuevamente una consulta. Tengo el siguiente equipo y el siguiente problema. Una PC compaq modelo 7363, y un disco -nuevo- WD de 80gb IDE. Cuando conecto el disco a la pc y la enciendo, esta reconoce todas las unidades, tanto la de cd, como el disco y su capacidad total (76mil megabytes). El problema es en Windows (98SE). Solo reconoce una unidad de 15 gb. He actualizado la bios, por si las moscas pero todo sigue igual. He formateado en windows XP en fat 32 la unidad c, la D de 60 y tantos gb. no deja formatearla en FAT 32, solo en NTFS desde mi pc, o ntfs o ntfs rapido desde el programa de instalacion. En el fdisk de windows 98 reconoce la particion primaria de 15 gb, y la secundaria de 61 gb, pero eso es todo no deja ni, eliminar ni crear una particion extendida ni unidades logicsa en esa particion. Quisiera saber si se puede y para probar algo mas, si hay alguna forma o existe algun comando o programa que permita formatear en fat 32 desde XP. Es muy raro, para mi, ya uqe el disco es reconocido al iniciar la pc, pero no en Windows 98. Desde ya muchas gracias si alguien me puede dar una mano. PD: la segunda particion de 61 gb si se puede usar en win xp . Este no se puede cargar en la pc ya que solo tiene 64 mb de ram.
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
consiguete el PARTITION MAGIC, que es un programa para manejar y particionar HDs, y particionalo con el. Ahi seguro no vas a tener problemas saludos
arencaahumada
hace 19 años
hace 19 años
Tienes que verifica que el motherbaord soporte un disco de 80, colocale uno mas pequeño para ver que sucede
