Discos Duros
DD 500GB no lo reconoce mi PC
Sacajoma
hace 14 años
hace 14 años
Cordial saludo… Amigos, necesito una ayuda de ustedes… Un amigo me dio un Disco Duro para revisar, se los describo… HITACHI; 500GB; 5K500.B-500; HTS545050B9A300. Este DD viene en una caja con una extensión para conectarlo a un Puerto USB. El amigo me comenta que el DD esta muerto, es lo que me dice. En mi casa lo primero que hice fue conectarlo al equipo y si, no funciono, lo reinicie con el DD instalado y tampoco lo reconoció, pero al conectarlo la caja donde viene el disco prende su LED blanco, entonces hay descarto que el problema sea de conexión al puerto USB. Después abrí la caja y me encuentro con un DD nuevo aparentemente nuevo, es de tecnología SATA, lo que hice fue desconectarlo de la tarjetica la cual viene con los cables muy bien soldados y con su silicona, no se ve si estuvieran reventados de otra forma su LED no prendería. Lo limpie, lo conecte de nuevo, su LED prende normal, pero el PC no lo reconoce para nada, como si no le hubiera conectado nada. Mi pregunta en sus opiniones que le puedo hacer para saber si en verdad esta bueno o esta malo? Lo otro es que mi amigo me dice que no importa la información que allí este, lo único es saber si el DD puede servir, O SEA, SE PUEDE FORMATEAR O FORMATEAR A BAJO NIVEL O QUE PUEDO HACER….NECESITO SUS OPINIONES, pero si mi PC no lo reconoce como hago para verificarlo? GRACIAS POR SU AYUDA…
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
si tenes instalado en tu pc el xp,no te lo va a reconocer ya que el disco que tratas de poner es sata y xp no tiene controladores para sata,comenta que sistema tenes,suerte
Sacajoma
hace 14 años
hace 14 años
Amigo, no conozco mucho, pero por ser un disco externo que se conecta por medio de puertos USB, cualquier equipo no lo reconoceria? Importaria el sistema operativo? Mi PC tiene XP PROFESSIONAL....debe de tener algun sistema operativo en comun? me dices cual? Gracias por tu ayuda....
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
dijiste que es de tecnologia sata,y xp no trae controlador para sata,otra cosa puede ser(un golpe) si se golpeo es posible que se daño,suerte
Sacajoma
hace 14 años
hace 14 años
Gracias, tu opinion me sirvio, lo revisare en un PC SATA. GRACIAS POR TU AYUDA
soldado_de_papel
hace 14 años
hace 14 años
Hola: No estoy de acuerdo. En primer lugar, windows xp, con sp3, reconoce perfectamente la mayoria de los discos SATA. Son muy raros los que no vienen en el SP3. El disco conectado a un CASE con adaptador USB no deberia tener problemas para reconocer el disco. Si no lo puede "ver" es posible que lo que este dañado sea la tarjeta del CASE. Extrae el disco del CASE y montalo en una Pc que tenga puertos SATA, y que use el windows XP con SP3 al menos, o windows vista, o aun mejor el windows 7. Ponlo en un puerto secundario, (SATA3 o SATA4) para que no trate de arrancar desde el. Si el BIOS lo reconoce, arranca bien el windows y trata de acceder a la informacion. Se que dijiste que no le importa, pero aqui lo importante es ver su funcionamiento. Si puedes acceder, intenta usar las herramientas de windows para correr la Correccion de errores (chkdsk) y corregir los posibles daños que tenga en el sistema de archivos o en su superficie. Si alguno de estos procedimientos falla, ya sabras que hacer, dependiendo del nivel de fallos. Suerte
