Discos Duros
conexión de disco duro desconocida
josemari75
buenas, tengo un hdd samsung de 1tera, mod: hn-m101abb, segun pude ver, es sata, ahora bien, la conexion que tiene no me suena, de echo no parece ni micro sata... ¿sabriais decirme cual es? gracias
bubytres
bubytres
21.847
esa conexion es usb 3.0  y el conector es el usb 3.0 micro B
Salvador perez maximo
Hola buby y compañia no tenia ni idea de que existia ese tipo de conector muchisimas gracias por la info. saludos y abrazos a todos ok.
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
es comun esa conexion en discos portables, como bien dijeron es usb 3.0, lo comlicado es conseguir ese cable y que sea bueno. dependiendo del modelo del disco se puede convertir a sata pero hay que soldar cables, solo se hace en caso de que se haya dañado el conector usb o las pistas de esa conexion esten rotas.
josemari75
entonces, en mi caso con este disco, ¿hay algún conector que transforme esa conexión a sata o directamente con un cable ya lo puedo meter en usb?
gracias
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
con un cable usb 3.0 lo conectas a la pc y no le hace falta nada mas
