Discos Duros
Problema de saturación en disco duro principal
Carlos Hernandez Guadalaj
Tengo aproximadamente mas de medio año con un problema que desconozco si es común.  Estuve notando que mi disco duro principal de pronto comenzó a saturarse de archivos, busqué por todas las carpetas de mis archivos personales, eliminé archivos de otras carpetas dentro de ProgramData y de ningún modo logré liberar espacio en el disco, entonces di con que esa carpeta Intel ocupa practicamente el 50% de mi HDD y no puedo eliminar mas archivos personales porque son de uso frecuente, por tanto recurro a ustedes para saber si puedo o no puedo eliminar esta carpeta, mi unidad principal es de 149 GB segun el sistema, y apenas libres tengo 7.73 GB Ya eliminé Intel Driver Utility y tampoco se eliminaron esos archivos.  Algún consejo?  A continuación adjunto capturas de algunas de las carpetas que mas tamaño en disco ocupan. De antemano gracias por su atención!
bubytres
bubytres
21.847
bajate el software spacesnnifer y lo ejecutas y habilitas donde aparece un fantasmita y una estrella eso es para ver archivos inaccesibles y espacio libre ahi te va a indicar en que esta ocupado tu espacio... podes mostrar el contenido de esa carpeta que tenes como willamete? tenes algun software de intel backup o similar ejecutandose en la parte del systray donde esta el reloj de windows?
De intel pues ya no tengo nada desde que instalé mi GPU, pero dejé instalado el Driver Utility, el cual ayer desinstalé.
Dentro de la carpeta de "WILLAMETTE" hay una llamada "inteldata" y dentro de esta, hay 6 carpetas, las que ya mostré y otras 4 que son: PrevReports, PeerReports, UpldReports y UserLogs, luego de eso hay 2 archivos TXT "DiskTrace_Errors" "log_AnalyzerTask" y "log_SurSvc".
242 archivos *TD5, 2 archivos *SDT, 8599 archivos *DAT y 11,127 archivos *DA5.
bubytres
bubytres
21.847
quizas esta bajando demasiados drivers, verifica en el log que dice, pero yo creo que si tenes los drivers actualizados no es necesario.... esta ocupando mucho espacio sin sentido..
EDISON eduardo
mira te puedo aconsejar esto primero primero ve apciones de carpeta y activa la casilla ver archivos ocultos, despues ve a usuarios escoge tu usuario y ve a appdata dentro de ella ahay una carpeta local, habre y borra todo hay unas dos q no se podra borrar y si no puedes alguna  habre la carpeta marca todo y borra , seguro liberas unas 10 o 15 gigas
