Discos Duros
disco duro
jairo agudelo hoyos
hace 14 años
hace 14 años
a pcpatricia,lei su mensaje con relacion a la pregunta que hice con relacion a como revisar disco duro con sistema operativo ya grabado en otro equipo y tù me dices que consiga un disco de booteo tipo ultimate boot,le pregunto ¿ es un programa que hay descargarlo o es un disco duro exterior ?.por favor si es un programa,digame cual me recomienda.gracias por su asistecia a este comentario.en esto de los computadores apenas me estoy metiendo en el tema y le comento que hice dos cursos:80 horas de informatica y 80 horas de mantenimiento de hardwuare y software.mil gracias por su atencion.
sanducero79
sanducero79
3.097
hace 14 años
hace 14 años
ese es un programa que se usa para cuando el sistema no entra lo grabas en cd y boteas del cd sin tocar win
pcpatricia
hace 14 años
hace 14 años
Sanducero tiene razon, es un programa que se vende en cd se llama asi ultimate boot, es muy bueno, a mi me sirvio infinidades de veces. Disculpe la demora en contestar.Ojala pueda solucionar el problema! :)
jairo agudelo hoyos
hace 14 años
hace 14 años
pcpatricia y sanducero 79 gracias por sus respuestas.mi pregunta de investigacion depronto no fue clara y es la sgte: ¿como reviso en mi computadora un disco duro de otra pc si està bueno o malo?¿cuales son los pasos a segir de tal manera que no afecte o cause problemas a la memoria,a la placa base y a la bios de mi pc?.mi pc tiene lo sgte:una boar msi k9n6pgm2;memoria ram de 2gb y un procesador amd athlon x2 2.7 ghz true dual core.muchas gracias por la atencion prestada.
pcpatricia
hace 14 años
hace 14 años
Disculpame, entendi mal. Una forma es ponerlo como esclavo en una compu.Si el hd es ide, tendras que jumpearlo como esclavo.Una vez que hiciste eso, entras al bios para chequear que la compu lo reconozca como esclavo,luego verifica que bootee con el que esta como master.Una vez que abre el sistema, te vas a mi pc y te fijas si figura el icono, haces click derecho y lo exploras, si ves la info, el disco esta accesible, inclusive podes tratar de pasar algun archivo del esclavo al master para asegurarte que tenga transferencia de datos. Normalmente cuando conectas el hd, sentis que gira, de no sentirlo puede ser que se haya roto la logica ( algunos lo reparan) En el caso que la compu lo detecte y no puedas entrar, podrias pensar que tiene un problema en su sistema operativo tambien. Espero que esta vez si te haya ayudado, mucha suerte
jairo agudelo hoyos
hace 14 años
hace 14 años
pcpatricia,ya le entendi con relacion a mi investigacion sin embargo tengo otra inquietud :segun tù indicacion con el solo hecho de conectarlo a mi pc como esclavo y sentir que funciona,es suficiente para entender que esta bueno o ¿tengo que abrir el sistema y entrar a la bios?.supongo que al quitar el hd que se esta revisando,no debe de figurar en mi pc,tampoco en la bios. muchas gracias por tù asistencia.
pcpatricia
hace 14 años
hace 14 años
Hola!!, no, en realidad vos sintiendo que gira podes descartar algun problema fisico ( como por ejemplo la logica del hd ).Para ver que cumpla con la funcion, deberias ver los archivos y traspasar alguno al master. Vos colocas el que queres probar en una pc que sepas que funciona bien.A la bios entras para saber si te lo reconoce la pc ( vas a ver 2 discos, el de la maquina ( master ) y el que colocaste como escalvo), para entrar al esclavo y ver si tenes los archivos, vas a tener que bootear con el de la maquina ( el master), una vez que entras al sistema ahi buscas en mi pc el icono del esclavo, lo abris y miras que esten los archivos. Si sentis que gira, si ves los archivos y si podes trasladar alguno al master, el hd que estas probando estaria funcionando bien. Creo que te estoy mareando un poco!! :D
jairo agudelo hoyos
hace 14 años
hace 14 años
hola pcpatricia: tù comentario o explicacion sobre esta investigacion me queda muy clara,ya que tengo una pc de un hermano a la cual le voy a cambiar la boar y el procesador,tenia mis dudas para revisar el disco en mi pc y tù explicacion la entendì,por logica creo que al quitar el disco duro(el que se està revisando)no figurarà en la bios de mi pc y mi computador segirà su marcha normal. muchas gracias.
