Discos Duros
problema con disco rigido
rody1586
hace 19 años
hace 19 años
Hola, tengo un disco rigido de 40G quantum por momentos lo reconoce el setup y por momentos no y cundo lo reconoce anda lento. les agradeceria si me pueden ayudar para saber que puede ser. saludos
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Cambia el cable ide. Probá en el otro ide. Probá el rígido en otra pc.
chorrabo
hace 19 años
hace 19 años
ya probaste tu disco en otro equipo?? si no probalo y tambien intenta cambiando el cable ide que tienes por lo general ese problema es por el cable.
gh0st_arg
gh0st_arg
566
hace 19 años
hace 19 años
Hola que tal, mira si ya probaste las soluciones que te dieron los chicos y sigue sin solucionarse tendrias que pensar que el problema esta en la logica del disco, capaz se este por joder la placa logica. Si tenes o conseguis otra logica para ese disco podrias probar a ver si realmente ese es el problema. Bueno espero te sirva. salu2
rody1586
hace 19 años
hace 19 años
cuando arranco con disco de inicio no tenia particion DOS ejecute el fdisk pero me tardo mucho cuando llego al 100 % no la creo ahora se esta creando de vuelta pero me estraña es muy lento el proceso. cualquier opinion me sirve gracias.
peter alek
hace 19 años
hace 19 años
Una forma de saber si la placa electrónica está dañada es cuando caLienta mucho, si no es el caso puedes probar con un formato a bajo nivel, te descargas el disk manager de tu disco duro, este se encuentra en la página web del fabricante, y con este formateás a bajo nivel el HDD Creo que es tu última alternativa. :? :cry: Exitos! :wink:
lobatito
lobatito
157
hace 19 años
hace 19 años
me gustaria saber que si tu disco hace algun ruido un tanti extrano y en el caso de que no sea asi,,,entonces sigue los consejos de los colegas,,, cambias el bus IDE y tambien fijate que esta bien jumpeado en master tu HDD,,, luego lo formateas en lo posible cambiando la particion logica FAT32, NTFS, etc.,,bueno comentanos si te sirvió de algo ok??? salu2
rody1586
hace 19 años
hace 19 años
Hola les comento lo siguiente el disco es maxtor no se si tendra que ver pero lo aclaro porque me equivoque y puse otra marca. cambie el buteo a CD y instale win XP Sp2 me creo una particion NTFS el disco anda bien no hace ruidos y ahora anda rapido pero al encender la maquina no reconoce ni el rigido ni la lectora, si la reinicio arranca perfecto y me toma rigido primario slave y CD secundario slave o sea de primera no anda reiniciando agarra al toque aah esta cada uno en ide distintos. porque no lo reconoce como Masters.
macotsa
macotsa
359
hace 19 años
hace 19 años
Por que no pones tu lectora en SC en el jumper en lugar de esclavo para que te la reconozca automaticamente. Pero el DD difinitivamente tiene que ir como master.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Están en auto para que se detecten automáticamente??
rody1586
hace 19 años
hace 19 años
hola les comento que me parece que se soluciono le saque NTFS y cree una particion FAT32 que antes no me dejaba y ahora pude acerlo formatee y coloque Milenium y despues XP SP2 no se que era pero ahora anda, cada ves que prende reconoce el disco y la lectora honestamente no tengo una respuesta de solucion que dar lo que se que hice lo que detallo y funciono Gracias a todos por ayudarme .Saludos Rody1586
