Discos Duros
Sata I
krausser
hace 19 años
hace 19 años
Quisiera saber cual es la diferencia tecnica entre Sata 1 y sata 2 la verdad ya que seria bueno para futuras comparas poder entenderlas bien.
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
La diferencia es la velocidad de transferencia. SATA I llega a 150Mb/seg SATA II llega a 300Mb/seg SATA II es compatible con SATA I , o sea que un mobo que no soporte SATA II con un disco que SI. funciona igual en modo SATA I saludos
miguel06
hace 19 años
hace 19 años
la diferencia entre el sata1 y sata2 es la mejora tecnologica de estos dispositivos con características definidas bajo la especificación del Serial ATA II (SATA II). como por ejemplo puedes colocar los dispositivos: discos duros 1 a 4 y la compatibilidad de discos SCSI y discos sata, en las versiones anteriores al sata 1 no existia estos avances tecnologicos aparte de la velocidad de transferencia de datos. saludos
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
[quote:70808ab284="Alejandro Donato"]SATA II es compatible con SATA I , o sea que un mobo que no soporte SATA II con un disco que SI. funciona igual en modo SATA I saludos[/quote:70808ab284] Es correcto, pero en lugar de hacerlo a su verdadera velocidad lo hará a una menor....vendría a ocurrir algo parecido con lo que pasa usualmente con ls memorias.
