Discos Duros
Pitido en el disco duro del portatil
sorin14
hace 15 años
hace 15 años
Hola Hace 3 dias cuando me desperte quise encender mi portatil y al encenderlo el disco duro sonaba pi-pi pi-pi y lo apague rapido, al rato lo volvi a enceder y ps hacia el mismo sonido como si fuese una alarma pero lo deje a ver lo k pasaba y ps me ponia el mensaje siguiente: yukon pxe v6.14.1.2 (beta) (20070307) (c) copyright 2003-2007 marvell (r). all rights reserved per-booy execution enviroment (pxe) v2.1 (c) copyright 1997-2000 intel corporation pxe-e61: media test failure, check cable pxe-m0f: exiting pxe rom operation system not found Por lo k yo lei en los foros y entendi es k no encuentra el disco duro tmb entre en los bios y dice Name IDE0: None osea que vamos no lo encuentra, lo que pasa que e leido en los foros k tambien puede ser por el fallo de la placa base o k alguna pieza se haya estrepeado. Bueno el mismo dia se lo lleve al padre de un amigo k es informatico y ps me dijo k tengo k cambiarle el disco duro pero la verdad dudo k el haya sacado el disco duro y haberlo puesto en otro portatil para comprobar si funciona. Mi pregunta es de que puede ser ese pitido que proviene del disco duro si es k de verdad el disco duro esta jodido o puede ser por otro fallo? Mi disco duro es un western digital 2,5 320gb 5300rpm Gracias
sanducero79
sanducero79
3.097
hace 14 años
hace 14 años
proba sacarlo y limpiar los contactos no se si esos beep son de error o el disco ase ruido si ase ruido el disco es casi imposible solucionarlo tambien una ves limpio los contactos verifica en el bios para que arranque del hd
sorin14
hace 14 años
hace 14 años
ya lo saque lo limpie lo volvi a poner tmb hice lo de los bios y nada sigue igual
sanducero79
sanducero79
3.097
hace 14 años
hace 14 años
sigue asiendo el pitido?y en el bios ponele la opcion sata podes probar sin disco tambien para descartar le metes un cd boteable si arranca del cd descartas que ande mal otra cosa que no sea el disco
samil
samil
1.544
hace 14 años
hace 14 años
Colaborador tienes que cambiarle el cable de data del disco... Saludos
